Использование импульсных БП от старой технике
Страница 2 из 2
23.04.2015 19:06 #11
Сообщение от Croma
Заодно и выясниться насколько китайцам все таки "удалось".
Заявленный ток никогда не соответствует и фонят они по выходному напряжению сильно. По входному не смотрел, но наверняка там УЖОС.
24.04.2015 07:13 #12
Обычно проверяю сечение провода и сердечника у трансформатора и смотрю частоту ШИМ. После этого сразу ясно стоит ли лезть глубже. Конденсаторы приходиться всегда менять, если габариты позволят. В 90% от увеличения тока отказываешься, а в 10% очень хорошие параметры у зарядок для электроинструмента, но их редко на помойки выбрасывают.
24.04.2015 23:02 #13
эх хотел из БП ресивера сделать несколько изолированных друг от друга напряжений для параллельной зарядки лития, соединенные последовательно ... каламбурчик ))) платки с USB зарядки сейчас недорого.. на tp4056
25.04.2015 08:57 #14
Но платки эти чем то "кормить" надо.
В 220 напрямую их не воткнешь.
Использовать комп в качестве источника тока тоже идея не очень.
Вот тут какая нибудь БП китайская и пригодиться.
Брендовые зарядки со старых сотиков нафаршированны по полной.
А кому надо помощнее, то в ЭЛТ мониторах гарантированно 100 ватный БП
найти можно.
В некоторых моделях расположение деталей достаточно компактно.
В таких легко отрезать лобзиком законченный узел.
В конце концов полный набор деталей для переизготовления там точно найдется.
25.04.2015 11:56 #15
Да я про БП от ресиверов... и подобных, вопрос то - почему детали вроде мощнее многих китаских БП а дают (паспортно) меньше.
Не найду ссылку на мощность транса от указанных размеров
А платки кормить от несколько вторичек(сколько акку столько же обмоток и платок) через выпрямитель .
26.04.2015 08:49 #16
Поиски ответа на искусственно созданные вопросы отвлекают от практического решения вопроса.
И БП перед носом, и с мощностью нагрузки вроде определится,
а воз и ныне там.
Уж чего проще подключить эквивалент нагрузки к конкретному устройству и лично убедиться что конкретный БП её "тянет".
Степень нагрева позволит прикинуть надежность.
И абсолютно наплевать от чего он там и какая расчетная его мощность.
Эквивалент нагрузки это всего лишь мощный резистор и рассчитать его совсем несложно.
Чего там может потреблять tp4056 написанно в даташите.
Осталось умножить на несколько.
Тут полезные программки расчета этой чепухи.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099
Бояться волшебного дыма, благодаря которому радиодетали и работают, совсем не надо.
Волшебный это потому что когда из деталей он улетучивается они перестают работать.
И еще он волшебный потому что нанюхавшись его сам немножко становишься волшебником.
И все начинает получаться.
Аватар для falkonist
26.04.2015 10:09 #17
Сообщение от Croma
Тут полезные программки расчета этой чепухи...
У Вас устаревшая информация. Старичок уже интегрировал все свои программы (самые последние версии) в единую оболочку: All_In_One.
27.04.2015 08:55 #18
Методиками от Старичок я пользовался практически с момента их появления.
Из смешного.
После некоторых опытов с этими программками изготовить дежурный источник получается "на глаз".
Ведь гармонию алгебра всего лишь проверяет, но не создает.
Ну а С1-70 выносит окончательный вердикт.
Но прогресс несется быстро и глазом не моргнешь, а уже устарело.
Подтянусь.
Спасибо!
27.04.2015 23:26 #19
дыма как то и не хочется... спасиб за ссылки посмотрю.
Еще искуственный вопрос не по теме правда. Вот лежит навигатор старый с маленьким экранчиком и есть фоторамка 7дюймовая и даже детская таблетка ... как то можно скрестить и получить 7 дюймовый навигатор ?
Купить готовый ..понятно проще
Последний раз редактировалось 2прохожий2; 29.04.2015 в 13:28.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
