24 в 12 преобразователь в грузовик
Страница 2 из 12
22.12.2008 07:20 #11
Цепляться к части батареи не следует, т.к при этом половины батареи будут находиться в разных условиях - одна недозаряжена, а другая перезаряжена и кипит. Самое лучшее предложение - понижающий импульсный преобразователь типа того, что предложил специалист IIIII.
22.12.2008 11:12 #12
Привет! вот штатный девайс от тойоты 24-12 и только так , конечно своё. подключать к половинке никак нельзя да и линейные тудаже.
Тип файла: jpg DSC00725-1.jpg (168.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00728-1.jpg (102.8 Кб, 29 просмотров)
23.12.2008 02:15 #13
Сообщение от Shav55
...половины батареи будут находиться в разных условиях - одна недозаряжена, а другая перезаряжена и кипит...
Такая "разность" в пару ампер для автоаккумулятора - смех! Естественный разброс параметров банок больше! Я - за подключенме к середине (если, конечно, для этого пилить ничего не прийдется). И никакой импульсник не выдаст такого внутреннего сопротивления и блокировочной емкости, как АКБ (а не зря на магнитолы тянут отдельный толстый провод).
Последний раз редактировалось Admin; 23.12.2008 в 09:15.
23.12.2008 06:37 #14
Смех или нет- решать владельцу аккумулятора, но при выключенном двигателе, допустим летом в выходной, за несколько часов можно разрядить аккумулятор вообще полностью.
23.12.2008 07:28 #15
Раз в грузовике два аккамулятора
Юри, вы демонстрируете "деревенский" подход как к решению вопроса так и к полемике. Как я решал этот вопрос я писал постами выше.
Troy55555:
Идея немного бредовая, но самая простая
Просто не всегда означает хорошо, и я тоже считаю идею бредовой. Если вам не понятно почему, то подумайте хотя-бы о том, что по этому пути буржуи не пошли. Не надо пропагандировать кустарщину и старайтесь грамотно слова писать.
24.12.2008 00:44 #16
Буржуи, конечно, авторитет... А как на счет нашей военки? На МИ-28, например, бортовой комп питается от восьмой баночки 27-вольтовой АКБ, без всяких преобразователей. Дураки делали?
Аватар для Юри
24.12.2008 18:32 #17
Правильно...Слушайте Буржуев...а не то останетесь в загнивающем союзе жить со своими советскими затёртыми мыслями
25.12.2008 09:14 #18
Вертолёт-не автомобиль. Там могут играть роль другие факторы-надёжность например. Хотя в самом этом компе есть наверняка свои преобразователи. Если это так, то надо было основной на входе сделать под 27 вольт-из этого следует, что да, дураки или вневедомственная несогласованность. Комп делали одни а в Ростове-на-Дону или где там ещё вертолётные заводы у нас, делали остальное другие, не посоветовавшись с первыми. А бардака в военной промышленности столько же, сколько и в обычной.
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
25.12.2008 14:42 #19
да, забавно.............
А вот кто нибудь из вас лазал в проводку новых грузовиков? я сам видел, как на последних моделях камаза есть как штатный преобразователь 24-12, так и провод с одного из 2-х аккумуляторов...... на большинстве ишомарок (не только грузовики, но и джипы с питанием 24в) не заморачиваються с преобразователями, а питают мафон, сигналку и большинство лампочек от 12в, снимая их с одного аккума.......... скажете - недоработка? вот уж нет, во первых это надёжно!(хотя если осыпется один аккум, напр. возрастёт.), во вторых нет лишних элементов и пожирателей тока......... так что идея со снятием напряж. с одной из 2-х батареек не такая уж и бредовая....... кто вобще всё это делал на практике, а? простота конструкции - есть её надёжность!!!.......... и ни в коем случае не использовать китайские инверторы, я на них обжигался раз 5.......... напишут, что он 24-12в 10а, а он и мафон то не тянет толком......... ещё хочу заметить, что в большинстве исследуемых мною грузовиков стоит прикуриватель, и в 90% случаев он 12в! так что проверьте напряж. на прикуривателе, может на этом вся модернизация закончиться..........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
25.12.2008 14:43 #20
а буржуи - лохи, особенно китай!
Страница 2 из 12
грузовик, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
