Схемы защиты акустики
Страница 2 из 2
12.05.2015 09:15 #11
видится мне в подобной схеме, на входе интегратор, для выделения постоянного уровня из входного сигнала, и двухпороговый компаратор на выходе, для реакции на уход сигнала интегратора за пределы дозволенного, ну или пару светодиодов для индикации.
готовой схемки к сожалению приложить не смогу, но она елементарна, рассчитать и наладить тож думаю проблем не будет.
12.05.2015 11:16 #12
Сообщение от narcolepsy
gapon, вот так примерно, я правильно понимаю? И на возможность отрицательного напряжения добавить такие же цепи с транзисторами p-типа?
Я имел ввиду другой вариант. Выше предлагали схемы защиты на реле, просто вместо реле поставить полевики с разной проводимостью и цепями управления и отключать не динамики, а питание. Но все равно я считаю , что с реле проще, тем более, что есть релюхи размером с "гулькин ...нос". Пишу с мобилы, нарисовать пока не могу.
12.05.2015 12:03 #13
gapon, Спасибо за ответ! Если найдутся реле, которые влезут в мой корпус - остановлюсь на них, хотя схема на транзисторах реагировала бы быстрее.
pfg21rus - спасибо за идею, вот это интересно
Ну а особо остроумным личностям предлагаю померяться своим особо "острым", а оттого не особо большим умом в более подходящих местах.
Последний раз редактировалось narcolepsy; 12.05.2015 в 12:12.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
