Анимация в Multisim
Страница 2 из 3
211 44
3 5
27.05.2015 20:02 #11
работает если резистор меньше 900 Ом делать
0 5
28.05.2015 08:52 #12
Сообщение от nero77
терминал плюсовой был криво подключен и в настройках резисторов тип резистора вместо аналоговый поставь цифровой и будет счастье, я первые кнопки переделал
nero77,LEAS
Спасибо за оказанную помощь. Но я так ничего и не понял. Что за трминал, и как это "криво". На схеме я не нашел ваших поправок, Объясните чайнику, плз.
1,233 63
62 32
28.05.2015 09:16 #13
Терминал шины питания VCC
Тип файла: jpg 2.jpg (707.6 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
28.05.2015 10:10 #14
смысл такой, это бывает даже с элементами, вроде визуально они соединены с проводом, а электрической связи с элементом нет, я тоже не силён в проге, но просто удаляю подозрительное соединение и делаю по новой. это обычно бывает когда на шине несколько связей сделаешь, а потом какую-то связь удалишь и всё криво становится.
1,233 63
62 32
28.05.2015 18:46 #15
LEAS а как такая рамка в проект вставляется или сами чертили ?
Для Proteus 7.10 и я думаю до 7.6 это выглядит так
File-> New Design-> Там вам предлагается выбрать шаблон, например -> LandscapeA4. Либо Вы рисуете свой шаблон и юзаете его.
0 5
30.05.2015 10:38 #16
nero77,LEAS
Снова возник вопрос. Как обойти недостаток симуляторов в невозможности создания Т- триггера- счётчика-делителя на 2, Т.е. при подаче на вход импульсов от кнопки происходил переброс триггера из одного устойчивого состояния в другое.
Проблема моделирования генератора импульсов на логических элементах 155 ЛА 3.
Не работают устойчиво эти модели. Ведь кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
1,233 63
62 32
30.05.2015 19:28 #17
gleco1- симулятор это не идеальная вещь. Близкая к идеалу вещь - правильная постановка задачи. И её переосмысление - желательно на самом высоком уровне желаемой цели. И даже цель может быть модернизирована. Конечно копать именно лопатой, генерировать импульсы именно на логике. Но ведь копать можно экскаватором, а генерировать на кр1006ви1(он же таймер 555) или специальной микросхеме. В симуляторе. Или вообще генератор поставить, как я при проверке оборотов двигателя в автокомпе. Компромисс между возможностями симулятора и желаемой целью. Сейчас у меня такая работа, что я не сильно занят на ней. Пожалуйста - рисуйте и выкладывайте файлы здесь. Я и, возможно, nero77 попытаемся вам помочь. Или альтернативу покажем. Если честно ваш шифратор проще слепить прошив какой нибудь архаичный 2716 с ультрафиолетовым(ретро) стиранием. Но ваш замысел мне неизвестен, поэтому....
Как то так.
0 5
31.05.2015 09:26 #18
Умно и мудрёно. Мы щи лаптем хлебаем до сих пор, куда уж нам. А ведь постановка вопроса куда уж понятнее: не симулируются простейшие схемы. А ведь есть те кто что-нибудь да знает. За предложение, конечно, спасибо. Извините за сарказм.
А цель шифратора простая - путём прямого набора шестнадцатеричного кода запрограммировать микроконтроллер, обойдя проблему "курицы и яйца". Вот и всё.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
31.05.2015 09:42 #19
Сообщение от gleco1
это какие? то что лично вам не хватает знаний и нет желания читать юзер-мануалы это лично ваши проблемы,
в протезе Т-триггер можно создать как минимум четырьмя способами два из которых на основе примитивов...
а файл вашей симуляции работает через опу потому как так и должно быть , управляющим сигналом для ТТЛ-логики является лог.0 , по дефолту входы логики подтянуты к +пит , прибив выводы к массе через резисторы вы создали неопределенность логических уровней, о чем протез вас честно предупредил серыми квадратиками при использовании аналоговых примитивов резисторов
1,233 63
62 32
31.05.2015 10:02 #20
ХА-ХА-ХА- to be continued - see on side tow (как писали раньше на дисках с фильмами). Да вы батенька зря над моим текстом иронизировали - самое время осмыслить путь достижения цели. От вашего пути попахивает маразмом и пользы от него - только то что вы протеус освоите. В далеком 1986 году я этот путь сразу отверг, собирая Радио86РК. Там предлагалось тумблерами набирать биты байта(и адреса ячейки пзу !!) и кнопкой осуществлять запись. Представьте какова вероятность запороть результат довольно долгого процесса записи всего одним неверным битом. Но там писалось простое ПЗУ. Какой микроконтроллер вы хотите запрограммировать ?
Программу писали сами или взяли готовую конструкцию ? Ответив мне на 2 этих вопроса мы с вами, не смотря на ваш явно юношеский гонор, пойдем вместе к дальнейшей оптимизации и, возможно, изменения цели как таковой.
Последний раз редактировалось LEAS; 31.05.2015 в 10:09.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
