Как прошить микроконтроллер AT90S2313
Страница 2 из 2
10.11.2007 09:39 #11
Настройки такие же. А пробовал на нескольких контллерах!!! А не может быть настройка порта LPT, он же имеет несколько стандартов ECP,EPP....
А есть у кого схема паралельного программматора на MEGA...
11.11.2007 02:57 #12
Блин! Вот еще проблема!
Микросхемы самой в наличие у меня не было, когда тему открывал.
Теперь вот решил наконец купить, а там их:
AT90S2313-10SI
...-10SС
...-10PI
...-10PС
...-4SI
...-4PI
...-4PI.
В чем у них отличие? Цена колеблется от 80 до 200 с х... рублей.
Так вот всегда, когда имеешь дело с чем-то в первый раз...
11.11.2007 15:03 #13
Разница в исполнении корпуса, тебе лучше покупать PI или PC или PU, но саму AT90S2313 тебе купить, возможно, не удастся. Я уже писал-ее сняли с производства. ATTiny2313, которая вышла на ее замену, отличается от нужной тебе, хотя ее и заменяет. В большинстве магазинов в пункте наличие стоит прочерк, а где написано, что она есть- обычно дезинформация.
11.11.2007 15:06 #14
Кстати, а что собираешь, если не секрет? Может, знающие люди тебе предложат более простую конструкцию или вообще иной путь решения вопроса, на более доступном контроллере или вообще без него.
12.11.2007 13:23 #15
GRbIZLY, настройки порта не влияют (у меня, например, стоит ECP). По поводу параллельного программатора: есть у меня схемка, но она собрана на Mega16, так что сначала надо будет её зашить . Если интересно, то могу скинуть на ящик (на форум это все не влезет). А если не секрет, то какой интерес параллельную собирать? Эта схема шьет не на много быстрее последовательного (по словам автора). Единственное что, можно перепрограммировать фузы недоступные в последовательном режиме (напр. такой обидный как RSTDISBL). Если только из-за того что последовательный не получается, то не стоит, легче просто его заново собрать (наверняка в платке где-то глюк). Или хорошо проверить собранный (не визуально, а подавать лог. уровни на выводы порта и смотреть соотв. уровень на разъеме программатора).
Валер, по поводу 10SC, 10PI и т.д. это все описано в даташите на 87 странице:
http://www.alldatasheet.com/datashee...AT90S2313.html
И у нас они еще довольно часто встречаются в продаже, хоть уже и сняты с производства.
05.12.2007 16:21 #16
Сообщение от Валер
Необходимо прошить микроконтроллер: AT90S2313 какой-то(схемка на рисунке прилагается).
Есть какой-то код прошивки и исходник, написанный на Си, кажется.
Вопрос в том, какой тут нужен кабель и куда его втыкать?
Валер У меня такая же проблема как и у тебя, видать мы собираем
одно и тоже. Можешь написать, как ты эту проблему решил?
17.02.2008 19:03 #17
а есть у вас полное собрание информации по понипогу? ну например чтобы он работал через ком порт?
20.02.2008 02:58 #18
dingo, он работает и через СОМ порт
http://www.LancOS.com
01.04.2012 16:36 #19
Скажите пожалуйста как собрать програматор микроконтроллера AT90S2313-10pi
Аватар для Vadzz
01.04.2012 22:51 #20
На форуме и в сети предостаточно информации по данному вопросу, к примеру даже ссылка выше вашего поста на программатор PonyProg... Или вас интересует сам процесс сборки программатора?
Страница 2 из 2
микроконтроллер
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
