Страница 2 из 7
516 208
29 2
07.06.2015 21:02 #11
Китаец DT83... серии довольно точный прибор ... но никогда не покажет динамику ...
516 208
29 2
07.06.2015 21:06 #12
Сообщение от ukrainskiyChert
Спасибо за схему! Но я уже нахожу не соответствия,у меня диодов нету, толи это выпаяли толи их действительно небыло.
напряжение на батарейках 4.8в, микросхема защиты... а как её проверить? контакты почистим. а как узнать что он паленый?
Микосхему ... только заменой ... смотреть контакты галетника ... потемневшие резисторы ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...ttzB2MjKgn2tgg
Может быть и Ц4352-М1 ...
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...33787193606622
А диоды сзади на самой шкале ...
Там найдёшь и как можно заменить микросхему ...
Тип файла: jpg 111111.jpg (61.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 07.06.2015 в 21:26.
862 380
24 1
08.06.2015 16:28 #13
над измерительным прибором есть две кнопки- одна круглая, другая прямоугольная, посмотри на их пиктограмки и нажми одну из них, наверное круглую, если с защитой все в порядке, то вторая отстрелиться, на ней замкнутый выключатель нарисован. НО все это ерунда - при неисправности защиты, не работает не один предел, если проблема в контактах и их надо притирать, то показания занижены, а не завышены. и без микросхемы защиты прибор при перегрузке может сломать стрелку, для этого и вводится (для зажиты отклоненяющей системы).
без диодов невозможно измерить переменное напряжение. если диодов нет, то не работает прибор на переменном токе, на любом пределе. заменить их можно любыми диодами, но потом необходимо налаживать по переменному току. можно ставить 226, 220, 522, но обычно ставят д9, или буржуйские, но желательно с кремниевым переходом...
если действительно хочешь отремонтировать то:
1. сначала скачай книги (брошюрки) по ремонту комбинированных приборов. здесь в ветке измерения есть тема 43101, и две темы 4342-м1, прочитай ветки и там найдешь ссылки или на файлообменнике, там есть не только схемы, но и расположение деталей на печатной плате.
2. выложи фото своего прибора - внутренности, внешний вид не интересен.
необходимо иметь еще один, исправный тестер. любой, главное-доверие к его показаниям...
215 111
1 3
08.06.2015 17:35 #14
...на любом пределе. заменить их можно любыми диодами, но потом необходимо налаживать по переменному току. можно ставить 226, 220, 522, но обычно ставят д9, или буржуйские, но желательно с кремниевым переходом...
Только Д9 А..Д, иначе не попадешь в шкалу!!!Они германиевые! Кремниевые только для отдельных приборов, где нет амперметра!
862 380
24 1
08.06.2015 22:57 #15
ну конечно германиевые - кремнивые это "описялся"
215 111
1 3
10.06.2015 05:07 #16
Не страшно, просто потеряете время...но будет опыт!В советское время диоды Шотки были страшный дефицит!...Спасались германием, возили из Чили...Прибор то советский
2 51
10.06.2015 21:55 #17
извините за долгое отсутствие, обмывал колонки союз 50ас. только что провел измерения сейчас выложу фото
862 380
24 1
10.06.2015 22:04 #18
ждем-с.
2 51
10.06.2015 22:10 #19
Нутро тестера
862 380
24 1
10.06.2015 22:20 #20
ну вот. диоды нашлись. я вижу пару мест с плохой пайкой. если взять лупу (любое увеличительное стекло) и смотреть на пайку. то можно увидеть по кругу трещинку, она похожа на волосок темный. хорошо видно в боковом свете. если погреть паяльником то припой не растечется, а уйдет на одну сторону, может и вообще контакт пропасть...
а вообще пациэнт в очень даже неплохом состоянии...
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
