Управление пропорциональным клапаном с помощью ОУ
Страница 2 из 2
15.06.2015 09:38 #11
Сообщение от zendo057
,при 2в на входе выход включается полностью
Делитель на вход ставить не пробовали
15.06.2015 11:21 #12
А что не так выход с устройства 0-10в,ток 5ма.нужно сигнал усилить по току до 1-1,5а при том же напряжении,те должна быть линейность.Ваш ТС сарказм не уместен.
простейший эмитерный повторитель. какой потребляемый ток у клапана?
15.06.2015 23:16 #13
Мой клапан расчитан на 24в пост тока,но работает он в данном устройстве, в диапазоне от2,4в до 4,6в.И он так реально работает.Я делаю на плк150у модернизацию,тк схем на управление этим клапаном нет,а управление состоит из трех плат,кучи проводов и восьми групп декадных переключателей.Пока все работает все счасливы,но как только станет этот станок 3Е816Ф1(доводочный) то начинается дурдом.Програмку на аналоговом выходе я сварганил отрабатывает очень четко от0до10в,а вот усилитель?Мерил на клапане ток при 4,6в-180ма так что
выходной должен держать порядком 2А.пробовал разные варианты но вот линейности на выходе я не добился.На счет ШИМа,очень просто,но вот нет стабильности,напряжение прыгает от2,3 к примеру до 2,7,а это уже критично,тк на выходе стоит амперметр и ,прыгать, он не должен,ибо оператор вообще не поймет какая в данный момент задана величина.Вот вроде все подробно описал.
PS R клапана 18 ом.
Последний раз редактировалось zendo057; 15.06.2015 в 23:22.
16.06.2015 09:49 #14
Мой клапан расчитан на 24в пост тока,но работает он в данном устройстве, в диапазоне от2,4в до 4,6в.И он так реально работает....
.....Вот вроде все подробно описал.
А конкретно - ничего! - как работает?, от чего (от какого источника) линейно работает?, почему должен работать линейно, может у него характеристика совсем наоборот!
16.06.2015 12:32 #15
Что помешало реализовать ШИМ? Три детальки подцепленные к процессору вместо этого огорода.
16.06.2015 16:00 #16
Всем большое спасибо за помощь во всем разобрался.С уважением Владимир.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
