Управление насосом отопления
Страница 2 из 4
3 3
19.06.2015 05:02 #11
может проще воздух с котла стравить??
19.06.2015 09:03 #12
Андрей314
Звуки издаваемые системой отопления вызваны локальным перегревом. Похожий эффект наблюдается в закипающем чайнике. Компактные котлы для отопления требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ принудительной циркуляции теплоносителя. Без пинуд. циркуляции чрезвычайно быстро выходят из строя теплообменники или ТЭНы.
10 16
19.06.2015 13:15 #13
Сообщение от lllll
Андрей314
у меня печка обычная
20.06.2015 08:36 #14
термостат на насос
поставь регулятор от эл водонагревателя
326 33
1 10
20.06.2015 20:26 #15
Зачем вообще насос включать по определённой температуре? Это вроде тэн надо включать когда температура упала ниже определённой (а впараллель ему и насос включать)? И тогда стук в трубах быть не должен? Включается нагрев воды и насос одноременно, вроде так.
Щас про печь заметил! Начал топить - насос включи. Или печь тоже автоматическая?
10 16
21.06.2015 06:21 #16
Сообщение от PaDuyC
PaDuyC, если сразу включить насос, то вода будет долго нагреваться, а так нагрелась вода у выхода из котла печки -включился насос прогнал ее, потом выключился, опять нагрелось опять прогнал, так до тех пор пока по всей системе не нагреется, и там включается и гоняет беспрерывно насос, температуры в вопросе ятак для примера указал.А то задолбался слушать как по трубам долбит(
516 208
29 2
21.06.2015 06:42 #17
Сообщение от Андрей314
Растопил печь , включил насос ... и не морочь себе и людям голову ...
Последний раз редактировалось mocart; 21.06.2015 в 06:48.
326 33
1 10
21.06.2015 11:46 #18
С логикой как? Если нужно прогреть всю систему отопления, то прогревать один котёл до 85 градусов как то нелогично. Количество энергии для прогрева системы не зависит от момента включения насоса, зависит от объёма теплоносителя в системе и температуры окружающей среды. Конечно если насос не включить вообще, то и систему не прогреть вообще (зато какой "БА-БАХ" можно получить).
25 155
1 2
21.06.2015 21:12 #19
Новоросьевич, а Вы про память человеческую не думали ? Или у Вас мозг, как компьютер ?. Человек правильно цель поставил. У меня (да и у жены в мое отсутствие) случалось вручную не один раз забыть включить насос и и потом едва не доходило до беды ! Температура 120, давление- едва не срабатывает пред. клапан. Андрей не желает подобных катаклизмов.
25 155
1 2
21.06.2015 21:30 #20
Андрей, ИМХО, надо вначале исправить ошибку в монтаже системы отопления. Насосом в полной мере завоздушенность в трубах не устранить. Если система открытая(имеется доступ к трубам), то устранить косяк будет реально. А у терморегулятора желательно сделать побольше по возможности гистерезис, т.к. частые пуски мотора насоса не особенно хороши для его здоровья
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
