Управление линейным двигателем
Страница 2 из 2
Аватар для domowoj
13.07.2015 16:06 #11
Поищите у братьев наших
что-нибудь типа этого
http://ru.aliexpress.com/item/50mm-2...979485691.html
15.07.2015 08:09 #12
Сообщение от domowoj
Такие штуки мощные и медленные очень, есть конечно побыстрей но шумные и ценник зверский.
16.07.2015 23:23 #13
Сообщение от Radrigez98
В предыдущем сообщении "Остается решить вопрос с датчиками крайних положений которые адекватно реагировали бы при очень малых скоростях движения штока. Остается решить вопрос с датчиками крайних положений которые адекватно реагировали бы при очень малых скоростях движения штока"
Как вы собираетесь скорость движения регулировать? Просто изменением напряжения получится в очень узком диапазоне. И это получится только при постоянной нагрузке и то скорость будет не постоянная. Движение будет с ускорением .
17.07.2015 00:10 #14
В качестве концевых датчиков можно использовать щелевые оптопары
17.07.2015 08:52 #15
...индуктивний датчик тоже подойдет.......
17.07.2015 16:14 #16
Сообщение от bav13
Вы правы, сегодня при испытаниях под нагрузкой столкнулся с этой проблемой)))
Видимо нужно строить схему управления предлагаемую товарищем DimanVIP http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...9fdf7b88a1fa98
А концевые датчики брать как здесь либо использовать по такому же принципу герконы http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/63/
А вообще есть в продаже готовые подобные блоки управления?
18.07.2015 22:16 #17
Вашим двигателем практически не возможно управлять. Шток с магнитом может занимать только два крайних положения и величину хода можно изменять только перемещением механических упоров Так же как и скорость перемещения можно менять только механическим демпфированием( типа гидро или пневмо цилиндра с регулировкой скорости перетекания жидкости или воздуха). Достаточно подключить катушки к любому симметричному мультивибратору и регулировать частоту переключения.
18.09.2015 14:39 #18
Сообщение от bav13
Мертвая задумка. А если взять классику, типо мехпилы, как можно создать хорошее стабильное усилие на малых оборотах на примере редуктора от дворников советских авто?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
