необходимо избежать короткого замыкания при разрядке конденсатора.
Это и пьяному ёжику объяснять не надо... рафаил написал - Вам надо считать энергетику задачи. Потрудитесь посчитать МОЩНОСТЬ необходимую для того, что бы зарядить конденсатор за 1/4 периода и мощность разрядной цепи. И исходя из полученого результата составлять схему питания и разряда. |
cylibin
Вашу задачу можно представить, как включение конденсатора в цепь переменного тока. Расчёт реактивного сопротивления конденсатора здесь http://www.junradio.com/index/laboratorija/0-53 Зная реактивное сопротивление и напряжение вполне сможете расчетать ТОК и РЕАКТИВНУЮ МОЩНОСТЬ. Хотя форма тока будет отличаться от синусоидальной, предварительный расчёт вполне достаточен. давайте не будем путать теплое с мягким.... и вырывать гланды через опу...для расчета коммутационных процессов на конденсаторе при подключении к источнику постоянного тока есть четко определенные формулы... I = E/R*e^(-t/CR) - ток заряда конденсатора Uc = E(1-e^(-t/CR))- напряжение на конденсаторе где: Е — э. д. с., в; t — время, прошедшее с момента начала заряда, сек. CR - постоянная времени конденсатора , где R сопротивление и/или сопротивление источника питания теперь по сути... Цитата:
блок конденсаторов 4080мф 250в,......
Частота коммутации от 5 до 50 герц. Цитата:
разрежаю конденсаторы на нагрузку 4ома.
постоянная времени разряда RC = 16,32мс полное время разряда конденсатора 5RC = 81,6мс т.е. максимальная частота коммутации < 12Гц при этом внутренние сопротивление источника питания должно быть < 0,084ом пиковый ток заряда конденсатора при напряжении источника питания 100В составит около 1200А
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 18.07.2015 в 16:06.
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| конденсатор, тиристор 40tps12 |
| Похожие темы |
