Я так понял, что по изо с эфира бегут кадры, а меню стоит на месте. По замерам не понял абсолютно ни-че-го. В общем рекомендую заменить литы на новые по вторичкам ИП. Пока всё... Замеры по прежнему нужны, они проводятся с вы-пря-ми-те-лей (постоянное напряжение), а не с выводов тр.
это стационарные кнопки управления на самом телевизоре иногда реагируют действием, предназначенным для расположенных кнопок по соседству
центр изображения на экране постоянно перемещается сверху вниз
24C08 правится в так называемом сервисном режиме. Если потребуется замена этой памяти, вам надо найти - как входить в него с пульта или с платы телека. глянь здесь |
Talik,по твоиму описанию состава у тебя БП китайский трёхтранзисторный,начни с него,сходи на Монитор почитай о нём,замеры напруг с БП, ТДКС выложи сюда и делай их там где тебе советовали,возможно твой ремонт и закончится восстановлением работы БП.
"Напряжение с ИП 7В, 6В, 14В, 60В." это были замеры между диодами и массой. Вместо 110В идут 66В, изучаю материал, чтобы узнать есть ли вообще хоть что-то, с чем я не туплю. С трансформатора не выходит напруга, которая могла бы выпрямиться в 110В. И да, прошу, объясните где это находиться - "литы во вторичке", я уже не соображаю, чтобы уяснить это самостоятельно.
Вторичка(сленг)-обмотка(обмотки) трансформатора(в данном случае импульсного),в "холодной"(сленг) части ИИП,"горячая"(сленг)-это там,где стоит диодный мост/сетевая банка/микра ШИМ,если это обычный трансформатор,то на первичку подается 220/127В...Литы(сленг),это электролитические конденсаторы,фильтрующие выпрямленные напряжения со вторичных обмоток(вторичек).Как видишь,язык не матерный,но специфичный.
Все напруги занижены в 1.8 раз. 110/60=1.8333.....Если остальные поумножать на 1.8 - получится : 12.8 , 11 , 25.5 Наверняка нету +8в,+5в,+3.3(если есть)в - занижены!По этому ТВ не видит кнопки,бегут кадры не видит пульта.Вообще не понятно как проц работает без +5в?
К стати вспомнил.
Был в ремонте 21"-китаец,БП на 4-х транзисторах.Пришел со вздутыми конд. во вторичке - заменил - ожил!Погонял пару часов,отвлекся от него на пару минут,и все сначала! Вместо 110в - 150в кондеры опять в хлам! Доолго искал...но нашел! Они КОЗЛЫ(китайцы) намазали рез.регулировки +110в какой-то сранью типа "момент" - и резюк тупо СГНИЛ! Такая лажа может быть и здесь. ПРОВЕРИТЬ всю цепь контроля вторички +110в.У меня напруги измерялись на +110в и на +12.5в(на сколько я помню). P.S. Здесь может быть такае-же лажа,только эффект наоборот.У меня разгоняло БП а тут НЕДОразгон БП. И еще проверить какой транзюк стоит в первичке на регулировке : должен быть 2SB892 - он сильно греется(как утюг) в дежурном режиме! Читай : Корниенко Р. Ремонт китайских телевизоров 2009г. где качал - не помню.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 31.07.2015 в 14:54.
- Корниенко Р. - Ремонт китайских телевизоров. - 2009.rar (4.20 Мб)
это здесь на файлообменнике в разделе тв-tv... сжатие RAR |
