Проблемы с защитой на усилители Вега 10У-120С.
Страница 2 из 3
09.08.2015 17:01 #11
Сообщение от Oleg 215
А каково влияние тока на поведение транзистора....
чем больше ток покоя тем сильнее греются выходные транзисторы
09.08.2015 17:04 #12
А нельзя описать всю процедуру сразу?
отсоеденить от коллетора выходного транзистора провод и в этот разрыв включить амперметр. подать через ЛАТР медленно питание на усилок и выставить по амперметру ток покоя 100мА
Аватар для REM69SMAT
09.08.2015 17:08 #13
Ток покоя измеряется на каскаде, когда на входе усилителя нет сигнала.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
09.08.2015 17:15 #14
Можно измерять падение напряжения на Р79 и Р80. Естественно должно біть минимальным.Выходные транзисторы не менялись? Может потоиу и подстроечники крутились. И режимы посмотри. Особенно на выходных транзисторах.
09.08.2015 20:08 #15
И так непонятки продолжаются. Слушал я его на наушники, теперь подключая колонку, то к правому то к левому каналу, обнаружил: левый работает без проблем, а вот на правом на половине громкости срабатывает защита, и опять же подлючая наушники, все отлично работает). Какие идеи?
Аватар для gauptmann
09.08.2015 21:44 #16
Идеи такие, что ремонт ему нужен. Вверху раздела есть статья по ремонту УМЗЧ. Читайте, выкладывайте измерения. Второй канал может служить образцом. Сначала питания и напр. на выходе.
09.08.2015 21:59 #17
Еще раз повторю. Контрольные точки промерять. И наличие осцилографа не помешает.
10.08.2015 01:32 #18
А каково влияние тока на поведение транзистора и воспроизводимого звука?
Ток покоя определяет уровень искажений типа "ступенька", наиболее слышимых при малой громкости. Чем больше ток, тем меньше искажения, но сильнее нагрев транзисторов. Неплохим компромиссом является ток 100 мА. Установку тока производят, измеряя напряжение на резисторах в цепях коллекторов оконечных транзисторов без сигнала и без нагрузки. Если резисторы имеют сопротвление 1 ом, то напряжение на них надо выставить 100 мВ.
10.08.2015 09:01 #19
Сообщение от vishz
Что то я совсем запутался. Где именно ставить щупы тестера? Если один на колектор выходного транзистора то куда второй? Там же на резисторе R79 (R80) +23В, и после него +23В.
Расскажите пожалуйста конкретно куда ставить щупы?
10.08.2015 09:24 #20
Измерять прямо на этом резисторе, установив соответствующий предел измерения на мультиметре.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
