Инвертер для циркуляционного насоса
Страница 2 из 3
22.08.2015 16:54 #11
.....мдаааааа, понасоветовали!..... и та радиокотовская схема чистое гоХХХвно! я за ее критику штрафние получил!.......
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.08.2015 в 16:59.
23.08.2015 08:56 #12
Сообщение от ipaSoft
Озвучьте:
Напряжение питания насоса
Источник питания
насос обыкновенный BPS, 220 В, будет работать от автоакумулятора СТ90, на 1-2 часа, когда пропадет свет, чтобы котел не закипел
насос обычно 75 Вт ... откуда 100 ?
с паспорта, 1 скорость 55 Вт, 3-100 Вт
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
23.08.2015 09:19 #13
brusel, мощность небольшая так-то. Даже с КПД преобразователя 0.5 устройство может работать до 5 с небольшим часов от такого емкого аккумулятора. Схема, которую я оставлял во вложении разработана для микроконтроллеров 8051. Попробуйте собрать ее. Я не могу утверждать, что она проверенная, ибо не знаю никого, кто ее повторил, но как заявляет разработчик, она способна выдавать Pure Sine на выходе. Потребуется программатор AutoProg SE или подобный.
Я может быть попробую разработать крохотный преобразователь на 190 ватт на PIC16F887, как с авралами разберусь..
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
23.08.2015 12:47 #14
Сообщение от brusel
Если вы слышали про " музыкальную шкатулку " ... средство пыток эсэсовцев после которого человек вскоре сходил с ума ... так вот это 3 - я скорость вашего насоса и эт она и есть ... С 24-00 до 5 - 00 утра просто заслушиваться будете ... заснуть ведь всё равно не удасться ни в одной из комнат ...
И на 1-2 часа думаю шуруповёрта или на край минидрельки , да хоть двигателя от электрокоптера , должно хватить ... правда придётся предусмотреть шариковый обратный клапан на основном насосе и защиту от самопроизвольного включения при подаче сети ... хотя эти коммутации я бы автоматизировал ...
Вспомогательный насос установил бы параллельно основному ...
Были бы производители циркуляционных насосов были нормальными людьми , а не ... асами ... вывели бы сквозь лицевую крышку продолжение вала крыльчатки через втулку латунную да сальничек ... как раз для таких случаев ... цены им бы не было ...
Последний раз редактировалось mocart; 23.08.2015 в 13:00.
24.08.2015 02:49 #15
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Проще наладить выпуск циркуляционных насосов с 12 v двигателями на постоянном токе ...
Видно в Европе так не считают , им проще чтобы всегда было 220 в розетке.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
24.08.2015 08:43 #16
Сообщение от supervolt
Вопрос в другом ... кто загадил всем головы Европой ? ...
У самих что руки не из того места выросли поставить на поток такие насосы ?
Забудьте про Европу она меняет пол на Азию ...
24.08.2015 09:31 #17
Прозревший шо ли ? ... по теме чё ... так соловьём слабо залиться ? ...
А сам то, смотрю прям столько пользы принес... Ни по русски, ни по хохлятски.
Есть вот такая штука, пять лет у меня на Камазе работает без проблем. В параллель к штатному насосу через клапана, как говорил "недохохол"
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...c000_535568234
24.08.2015 09:42 #18
Дельная штука , если конечно Сергей Николаевич не вы сами ... Но сразу напрашивается вопрос у всех о " ресурсе " ... как выдерживает нагрев пластик насоса ... до каких температур работает реально ... ведь эксплуатировать не на улице зимой , а в тёплом помещении ... не сгорит ? ...
и сколько от аккумулятора 24 v проработает ? ... ток потребления какой реальный ? ...
24.08.2015 10:51 #19
Нет, Сергей Николаевич это не я... Просто дал первую попавшуюся ссылку. Такие помпы стоят на всех мокрых автономках - как импортных, так и наших. У меня стоит не точно такая, а с "камазовского" ПЖД, покупал отдельно, как запчасть, за 850 р... Существуют такие же для "Газели" - 12 вольтовые. Ток не замерял, думаю 100-200 мА, но могу и замерять, не сложно. Температуру держит рабочую 80-90 градусов, да и поставить ее можно в "холодную" часть - перед котлом. А по ресурсу думаю, что она ведь будет не основной, а резервной?
24.08.2015 10:59 #20
Сообщение от Egorka161
Замерьте пожалуйста , если не трудно ... важный вопрос ... марку его нам озвучьте ... да , говоря о ресурсе ... имел ввиду ресурс пластика в агрессивной среде ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
