Фильтр питания 12В для автомобильного аудио усилителя
Страница 2 из 2
20.08.2015 11:26 #11
Сообщение от САТИР
... Вероятно, gtxpert очень тонкий ценитель качества звука, но, при этом, не "шарит" в электронике, как и garald.loyd, для которого "земля" и "масса" - одно и то же....
для схемы компьютерного БП в данном случае это одно и то же
20.08.2015 11:29 #12
Сообщение от vishz
...Через землю помехи могут возникать, если сигнальная земля используется в качестве силовой.....
в данном БП сигнальная земля используется в качестве силовой
20.08.2015 11:43 #13
А теперь скажи, как повлияет на уровень помех включение дросселя в земляной провод питания УНЧ?
20.08.2015 12:12 #14
Сообщение от vishz
коментировать надо?
Тип файла: jpg Документ1.jpg (59.1 Кб, 0 просмотров)
20.08.2015 12:20 #15
Ответ неполный. Ещё надо нарисовать цепь сигнала со звуковой карты компьютера.
20.08.2015 12:46 #16
Сообщение от vishz
сам нарисуй.
и заодно прочти пост№1 и узнаешь для чего создавалась это тема
20.08.2015 13:26 #17
Не хочешь рисовать, объясню на словах.
Выход звуковухи подключён ко входу УНЧ двумя проводами (один канал). Земляной вывод сигнала соединён с корпусом компьютера. В УНЧ тоже сигнальная земля соединена с корпусом. Получается, что корпуса УНЧ и компьютера соединены дросселем и параллельно сигнальным проводом. На дросселе имеется практически весь уровень помех (для этого его и установили). Если учесть, что сигнальный проводник тоненький и имеет относительно большое сопотивление, а дроосель стоит в сильноточной цепи, то значительная часть помех будет приложена к проводнику. Это означает, что этот уровень помех добавится к сигналу. Получим эффект, противоположный желаемому. А ты говоришь, что дроссель не лишний...
Последний раз редактировалось vishz; 20.08.2015 в 13:43.
20.08.2015 21:00 #18
А вот и не подерётесь! "Общаясь с дураком не оберёшься срама...". Омар Хайям.
21.08.2015 06:53 #19
Сообщение от vishz
Выход звуковухи подключён ко входу УНЧ двумя проводами (один канал). Земляной вывод сигнала соединён с корпусом компьютера....
всегда удивлялся людям, которые умеют создать проблему на ровном месте.
тема создавалась, чтобы решить вопрос с фильтром по питанию, а в итоге малопонятных телодвижений vishzа который умеет создать проблему на ровном месте перешли к звуковой карте.
а что стоит все питания для звуковухи подключить вышеуказанным способом??? ничего не стоит, особенно если дружишь с головой.
а что стоит саму звуковуху подключить к УЗЧ нижеуказанным способом???
Тип файла: jpg поекеа6гоке6.jpg (332.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось garald.loyd; 21.08.2015 в 07:44.
21.08.2015 11:11 #20
gtxpert.
К сожалению, фильтры по питанию не всегда решают проблему помех. Для помехозащищёной связи с усилителем нужна развязка. Ранее использовали широкополосные трансформаторы, но с ростом требований к качеству звука они были заменены на специализированные микросхемы компенсации.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
