Разряд 2х отдельно заряженных конденсаторов ?
Страница 2 из 10
4 18
27.08.2015 16:33 #11
Ну мы будем не напрямую .а через сопротивление ток скажем 1А...?
4 18
27.08.2015 16:36 #12
Сообщение от spasatell
напряжения на каждом конденсаторе (нормальные условия, идеальные конденсаторы) равны половине напряжения на батарее двух последовательно соединенных....
тоесть в напряжение С1 и С2 = напряжению С3 ???
А что тогда будет на с1 и С2 в отдельности ???? и какие заряды....впрочем как на С3=одни вопросы??????
Как всё это рассчитать ????7
9 2
27.08.2015 16:53 #13
Сообщение от demashov
А вот подскажите как вычислить =если эти конденсаторы разрядить на другой ТРЕТИЙ .как рассчитать?...Вообще какой процесс разрядки конденсатора на конденсатор?
в электротехнике есть раздел который называется Теория Линейных Электрических Цепей.
в ТЛЭЦ есть подраздел, который называется Теория Переходных Процессов. этот раздел всю жизнь с большой любовью и благодарностью вспоминают те кому посчастливилось учиться в вузах на электротехнических специальностях.
ваш вопрос имеет прямое отношение к этому подразделу.
а так как здешние гуру в ТЛЭЦ да и в электротехнике вообще ни в зуб ногой, то очень советую хорошую книжку
Тип файла: jpg p01.jpg (210.7 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
27.08.2015 17:00 #14
А вот если зарядить их по отдельно,а потом разрядить последовательно..???. У меня почему то не сходятся данные по энергии и колличества заряда.
Какой ёмкостью будет тогда обладать эти 2 конденсатора при разряде последовательно?,напряжение разряда удвоится? колличество общее заряда?
емкость будет в половину меньше, общее количество заряда останется прежнее, ну а напряжение догадайся сам (твои формулы тебе же и в помощь...)
пы.сы. потери не учитываем....
862 380
24 1
27.08.2015 17:07 #15
demashov....
определимся еще раз... мы рассчитываем реальные процессы или по теории идеального конденсатора...
твои формулы для идеального конденсатора...
нет там ЕСР... зато есть напряжение, емкость и заряд(количество заряда)...
переходных процессов нет, и бесконечно большого тока тоже нет....
при расчетах надо учитывать законы ома, кулона, кирхгофа....
4 18
27.08.2015 17:19 #16
demashov....
Конечно реальные ! просто хочу уметь расчитывать(небходимо уметь рассчитывать) конденсаторы при их разрядке-зарядке.перезарядке.остаточные напряжения и кол-личество,заряженный кондесатор до какого напряжение+подключем разряженный или частично заряженный.ЧТО ПРОИСХОДИТ и КАК ВСЁ это ПОДСЧИТать ????????
ПРИЧЁМ в ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА (пока во всяком случае....)
862 380
24 1
27.08.2015 17:20 #17
garald.loyd
здешние гуру в ТЛЭЦ в зуб ногой... но задача поставленная ТС разбирается в общем курсе школьной физики, а там дебри линейных и нелинейных процессов не изучаются...зато рассматривается идеальное твердое тело, идеальный конденсатор, идеальный резистор, идеальная индуктивность... и расчеты ТС привел по "идеальному конденсатору"...только не учел законы сохранения....
862 380
24 1
27.08.2015 17:22 #18
тогда еще введи время и характеристики среды (атмосферы)
пы.сы, а что такое дифференциальные уравнения и тензорный анализ обьяснять надо?
9 2
27.08.2015 17:27 #19
garald.loyd
здешние гуру в ТЛЭЦ в зуб ногой ....
да чёта не заметно
4 18
27.08.2015 17:30 #20
Вот время больше всего не интересует.........
Есть конкретная задача с ВСЕГО-то тремя конденсаторами(((((=так дайте расчёт на неё хоть какой конкретный(и почему так)-с остальным я по анологии справлюсь.
50 и 100мкФ зарядили отдельно 12В- соединили их последовательно-получили 24В-разряаем на незаряженный кондёр С3=50мкФ.Что будет на С1.С2,С3= напряжения? колличество зарядов?
Для С1 и С2= общее и по оттдельности (если их отделить)??? Всё !!!!
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
