Рекомендации по изготовлению споттера
Страница 2 из 4
01.09.2015 20:23 #11
Тиристором коммутируется цепь первичной обмотки трансформатора.
Вожделенный Споттер всего лишь - устройство конденсаторной импульсной сварки, один из вариантов точечной сварки.
Наиболее "хитрым" в нём является не конденсаторный накопитель (можно обойтись импульсными конденсаторами и сильноточными ножевыми переключателями), а трансформатор. Не менее важна конфигурация привариваемого элемента.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
02.09.2015 07:33 #12
Ага! Так вот в чем прикол!)) Нечто подобное https://yadi.sk/d/dHrWoQA0ip7Mi я и попытаюсь сделать))
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
02.09.2015 09:58 #13
ipaSoft
Так в чём загвоздка? Схема есть. Если коммутировать не накопительные конденсаторы, а обмотки трансформатора можно обойтись без сильноточного переключателя. Можно регулировать напряжение на конденсаторах фазовым регулятором (90-180 гр). Ещё раз напомню - конденсаторы должны быть импульсными.
02.09.2015 10:28 #14
Сообщение от lllll
Честно говоря была мысль обойтись без него ... ну может какое - то незначительное балластное сопротивление там и всё ... транс - инертная штуковина ... как не крути ... и импульс будет опять таки затяжным ...
Если уж без него никак ... то каким он должен быть ... сердечник - феррит ? ... пермаллой ? ... отожжённая оцинковка ? ...
Напряжение вторички ? ...
Аватар для ipaSoft
02.09.2015 13:05 #15
Честно говоря, ребята, хотел я обойтись без трансформатора, однако мировая практика показывает, что не обойтись) А споттер нужен. Хочу поучиться "жестяным" делам - в жизни пригодится.
02.09.2015 13:45 #16
Можно и без трансформатора. Импульсные конденсаторы на основе эффекта двойного электрического слоя и соответствующий тиристор позволят работать при низком (безопасном) напряжении. Недостаток этих конденсаторов - хранить их нужно под напряжением (обязательно) .
http://www.ekond.mpi.ru/page2.html
Последний раз редактировалось lllll; 02.09.2015 в 14:25.
03.09.2015 09:38 #17
Сообщение от lllll
Первый в таблице конденсатор ... просто наш !!! И что касаемо управления тиристором ... и что касаемо рабочих токов и напряжений ...
Можно даже все три первых ... но где конкретика ? ... марка , внешний вид , наработка ,гарантия ... цены в конце концов ? ...
А вот под вопросом остаётся хранение под зарядом ... так как " * " подразумевает широкий спектр специфики ...
" *импульсные конденсаторы энергоемкие, молекуряные конденсаторы (МК), молекулярные накопители (МН), ионисторы, "золотые" конденсаторы, суперконденсаторы, ультраконденсаторы. " ...
И не думаю что все они требуют ежесекундной подпитки ... как они продаются тогда ? ... без подзаряда - то ?
Да , если можно ... ответьте и на вопрос о трансформаторе ... :
Последний раз редактировалось mocart; 03.09.2015 в 09:49.
04.09.2015 23:17 #18
Умирает отличная тема ... Москва опять подводит ...
06.09.2015 11:02 #19
В качестве ключа можно использовать баян полевиков, потери намного меньше и полное управление. Возможно управлять серией импульсов, параметры придётся подбирать экспериментально. Конструкция транса обсуждалась на электрике. При изготовлении сложностей в расчете и изготовлении не встретил. Нормальный споттер получился с первого захода, первый сделал лет 10-ть назад. Железо стержневое около 50 см кв. На каждом стержне половина 1-ки и 2-ки рядом. 1-ка 90+20+20 витков сечение 5-6 мм кв. 2-ка 3 витка пять шин 50 кв в параллель, выводы приварены к общей шине 200 мм кв. Кабеля 75 кв по два параллельно, длина около 1 м. Хозяин сам делал обратный молоток и разные клещи для контактной сварки.
09.09.2015 22:41 #20
Сообщение от ipaSoft
Посмотрите "Радио" №12 за 1978 г. с. 47 и №10 за 2011 г.
Тип файла: jpg IMG_0925.jpg (313.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0926.jpg (273.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
