Модификация приборной панели toyata corolla 2014 г.в.
Страница 2 из 6
862 380
24 1
16.09.2015 20:49 #11
ничего и не будет видно. такие МС проверяются или на стенде (специально под нее изготовленном) или в схеме...
я там на фото видел, что ноги пронумерованы, так, что можно ставить смело....
27 1
6 3
17.09.2015 09:47 #12
За полчаса можно такой "стенд" сгородить на любом подходящем МК, или на кнопках, если не лень 1000500 раз в них тыкать. Но ТС обозначил свои познания в электронике, как нулевые. Так что, тут уж как повезёт ему.
Последний раз редактировалось shindax; 17.09.2015 в 09:54.
0 4
17.09.2015 12:08 #13
Сообщение от spasatell
...так, что можно ставить смело....
Еще бы с обвязкой разобраться...
862 380
24 1
17.09.2015 13:42 #14
выложи фото своей приборной панели. ту часть где видна установленная МС и ее обвязка. надо что бы читались все цифирьки на плате и на элементах. снимай на солнце или лампами освещай. но хорошую резкость возможно получить только при ярком контрастном освещении...найдем, что установить...
имеешь ли в загашнике материнку от компа или видеокарту, для донорства...
0 4
17.09.2015 15:54 #15
Сообщение от shindax
А что Вы ожидали увидеть на мультиметре? Сами даташит смотрели?
Смотрел. Но, как упоминал в первоначальных сообщениях, ничего в этом не понимаю вообще. А мультиметр посоветовали как бы "знатоки" с другого ресурса но никто на 100% ничего не утверждал.
0 4
17.09.2015 15:55 #16
выложи фото своей приборной панели...
Попробую за сегодня сделать.
0 4
17.09.2015 22:34 #17
Ну вот как получилось. прошу сильно не пинать: Фото платы
17.09.2015 23:02 #18
xKos
Подобная проблемма с VOLVO была решена с помощью фотоаппарата и посещения нескольких авторазборок. Детали извлекли там же,из разломанной панели
0 4
17.09.2015 23:44 #19
Делал запросы на разборки. Не нашлась нужная приборка. А вот прокатиться думаю стоит туда.
862 380
24 1
18.09.2015 11:55 #20
самый оптимальный вариант-конечно снять с приборки и вставить в свою...
теперь по деталям. с84 и с85 это конденсаторы фильтра по питанию. один стоит , второго нет. подойдет любой похожий, номинал не принципиален. главное не поставить электролит. цвет даст подсказку. должен быть такого же цвета как и с84. не черный. R161 я не вижу на какую ногу идет - на 2 или на 3. но на установленной МС этот резистор стоит с обратной стороны. необходимо проследить куда идет и посмотреть номинал. цифирьки там будут . по ним и по таблицам определим, что надо....
при увеличении резкость уходит, покрупнее бы сьемку.
да, а кто будет паять, и чем? перегрев нежелателен. плохо для приборной панели и для МС...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
