Что неисправно в люстре с дистанционным управлением?
Страница 2 из 2
21.10.2015 22:16 #11
mocart
Буду его в первую очередь иметь в виду.
22.10.2015 09:17 #12
Сообщение от alexradio1103
mocart! ПЛЁНКА НЕ "ПОДСЫХАЕТ"! Это сами придумали? Плёнка либо обрывается,либо коротит! А иногда и с самовосстановлением,и такое - бывает.
Кончай мочить ...
22.10.2015 23:12 #13
Кстати, хотел уточнить - а какой можно более распространенный конденсатор использовать?
А то этот только алиэкспресс предлагает...
23.11.2015 00:59 #14
Проверь стабилизатор 78L05, я уже на трех менял на аналогичные, через некоторое время опять сгорали, стал ставить 7805 (без буквы) они мощнее и до сих пор работают. Когда стабилизатор неисправен он садит напругу и на реле не хватает (да и на приемник, приходится подносить пульт ближе), то есть одну группу включаешь, а на вторая может уже не включится не говоря уже о третьей.
Но судя по твоим симптомам вроде как контакты реле подгоревшие!
з.ы. Вот вспомнил, когда первый раз стабилизатор уходил в аут у меня первая группа сильно трещала и свет мигал (на других группах такого не было), думаю это реле было более чувствительно к падению напряжения. Возможно и у тебя аналогично.
з.ы.з.ы Я уже где-то про стабилизатор писал, но меня проигнорировали, так-что все-же советую обратить внимание на стабилизатор (у исправного на выходе должно быть 5 вольт при включении всех групп, у неисправного после включения второй группы уже падает напруга, а после третьей падает вольт до 2х. Да и реле не помешает проверить, оно может работать и без крышки (можно спилить верх или сломать если невозможно открыть, они обычно приклеены).
25.11.2015 10:15 #15
Спасибо за подробный ответ.
Но пока нашел решение проще - вывел лампы на вторую клавишу выключателя.
На первой оставил питание через блок управления встроенных светодиодов (при их работе ничего не отрубается и не мигает).
Так даже проще - всегда можно сразу включить простые лампы второй клавишей, не переключая режимы по очереди (лампы до переделки были на 3 режиме).
А при включение обоих клавиш получаем как и раньше разные сочетания работы светодиодов и ламп
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
