Параллельное соединение импульсных БП (АТХ)
Страница 2 из 4
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 15:49 #11
Это ,господа,как я понял,беседы на отвлеченные темы,не так-ли?
14.11.2013 16:03 #12
Строго по теме.
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 16:07 #13
Сообщение от vishz
Строго по теме.
Втаком случае,где-же примеры практической реализации идей?
14.11.2013 17:31 #14
....в Финляндии...........ето после Карелии, рядом.....
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 17:35 #15
Сообщение от hrpankov
Приятно,что финляндия после карелии,наоборот звучало-бы менее патриотично
11.01.2014 13:45 #16
Ребята,возник очень похожий вопрос,потому решил написать сюда чтоб не плодить тем.Сгорел импульсный блок питания симулятора "Харвестера". Стоял на 24В, 14А. Подходящего по мощности в магазинах нашего городка не нашел. Есть 16А,но 12В или 24В,но 7А. Отсюда и вопрос:можно ли подключить параллельно два блока 24В чтоб получить двойную мощность или же последовательно два блока по 12В чтоб получить 24В при достаточной мощности? Прошу уважаемое сообщество высказать свое мнение и возможные рекомендации по таким схемам подключения!
11.01.2014 13:52 #17
Вернее даже несколько иначе можно сформулировать.Будут ли правильно работать два одинаковых импульсных блока в параллели?Не получится ли неустойчивая система при которой один будет недогружен,другой по полной загрузится? Или будет ли правильной работа при последовательном подключении блоков?
11.01.2014 13:54 #18
Желательно без каких либо переделок схем и установки дополнительного оборудования!
Аватар для ГАРРИК
11.01.2014 15:38 #19
Думаеться 2 по 12v последовательно,будет хорошо.
11.01.2014 16:31 #20
А передел неизбежен!Проще(надёжней!),поднять(перемотать)+12В до 24В,имхо.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
