Ремонт стиральной машины Ariston ALS 129 X. При включении выбило автомат сети 220В
Страница 2 из 4
22.11.2015 16:19 #11
Эта микра кроме +5В,делает первоначальный ресет процу,кроме проверки ТЭНа и Двг,прозвони на Омах канал +5В и общий-есть ли переход(жив ли процЪ)...
22.11.2015 17:32 #12
Модуль на столе, подключил только 220в на первичку.
Отрезал дорожки на плате от ножки *8* м/с L4949N, появилось слаботочное напряжение на этой ножке примерно 3 вольта, м/с немало греется.
Также быстро рядом разогревается м/с ULN2003 и обе м/с сажают напряжение после диодного моста выпрямителя.
Думаю, что ULN2003 и L4949N на замену.
Как пишут в статьях специалисты, проц HD6433642B82P LVB V2.01 MERLONI вряд ли уцелел при таких повреждении этих м/с и симистора Q3.
Грустно, однако,
ибо непонятно почему это произошло.
Сообщение от alexzand
.... прозвони на Омах канал +5В и общий-есть ли переход(жив ли процЪ)...
Прошу пардону, вот не понял эту Вашу фразу,
+5В нету даже без нагрузки.
Последний раз редактировалось E_gor; 22.11.2015 в 18:44.
22.11.2015 18:50 #13
+5В нету,но есть канал+5В(т.е. линия,где ранее были эти пять вольт),этот канал и надо прозвонить на Омах-так понятней?У УЛНки подыми питающие ноги(8-9),может она одна просаживает...
22.11.2015 19:11 #14
Обе м/с подсаживают до 6-8 вольт каждая, а когда отрезал им *+* по питанию напряжение поднялось после диодного моста до +17 вольт и сработали реле.
Выявил ещё пробитый симистор Q7 (мотор программатора).
Последний раз редактировалось E_gor; 22.11.2015 в 19:35.
22.11.2015 19:18 #15
Эти микры отрезал-теперь прозвони питающие ноги проца на Омах-есть ли переход?,если есть,это большая вероятность что он выжил,(хотя и по портам надо пройтись(прозвонить относит.общего)-бывает отдельный порт "выбивает").
22.11.2015 19:34 #16
... прозвони питающие ноги проца на Омах-есть ли переход?
Вот этот момент уточняю:
1) единица измерения - ОМ,
2) сколько должно быть примерно в прямой и обратной полярности Ц4352
Последний раз редактировалось E_gor; 22.11.2015 в 19:53.
22.11.2015 19:43 #17
Если на Омах нет показаний десятки Ом,переходи на КОмы-в одну сторону бесконечность(стрелка не отклоняется),в другую 500-600Ом-это и есть "переход"...
22.11.2015 20:06 #18
Увы и ах, в омах не звонится- 2,6 кОм в обе стороны,
дорожку на ножку *2* +5В питание проца - не отрезал.
Перехода нет и процу капут?
Да и выхода проца на симисторы в среднем по 65 Ом
в обе стороны - походу усё...
Последний раз редактировалось E_gor; 22.11.2015 в 21:31.
22.11.2015 20:52 #19
Для чистоты эксперимента отрежь питалово ЕЕПРОМки(там по-моему 93-я стоит),но похоже Хана пришла к Мерлони.
22.11.2015 21:22 #20
alexzand, огромная благодарность за сооучастие и науку.
Буду искать модуль.
Вот только до сих пор не пойму - почему энта хрень случилась..
Ещё возник вопрос- на принципиальной схеме модуля указаны Фаза и Ноль сети 220В,
может нужно это соблюдать при включении в сеть.
Но не разу не встречал про это условие в мануалах.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
