Неизвестное зарядное устройство.
Страница 2 из 2
203 111
6 3
03.12.2015 19:06 #11
Схема действительно такая как я нарисовал! Сам удивлялся когда рисовал, перепроверил- ошибок нет. Напряжение ХХ, выхода тр-ра - 12,1 вольта, маловато для зарядки 12 вольтовой АКБ, транс не подгоревший. Так что этому ЗУ одна дорога - в небытие!!
03.12.2015 20:14 #12
а в цепи 220 вольт у тебя резистр или предохранитель?
Последний раз редактировалось alexsei.omsk; 04.12.2015 в 02:57.
203 111
6 3
03.12.2015 21:59 #13
Я же написал - напряжение ХХ трансформатора (переменка), чисто на вторичке (отпаян от схемы!)
39 9
3 0
03.12.2015 22:13 #14
Сообщение от хабаровский
Ну тогда это разрядник а не зарядка, если схема верна. может для востановления акум. сульфатации. хотя разрежатся должен определённым током на нагрузку. а у Вас коротит плюс на минус тиристор который выйдет из строя при первом включение.
Переделал много зарядок как производственных так и кустарных, и схема неверна 100%. То что ты срисовал может и верно -но кто то же копался до тебя, если принесли неисправную. В нарисованной схеме можно поменять два проводка местами и она заработает (при исправных деталях). И станет разрядка зарядкой.
Тип файла: jpg IMG_03122015_220148.jpg (377.2 Кб, 0 просмотров)
39 9
3 0
03.12.2015 22:33 #15
Да и судя по напряжению всё таки она для 6 вольтовых акум. Вас клиент ввёл в заблуждение (пытайте его). Чё то Он темнит.
04.12.2015 05:35 #16
тоже думаю что для 6 вольтовых
264 202
4 1
04.12.2015 21:34 #17
Домотайте вторичную обмотку до 13,5 В и оставьте только диоды выпрямителя и будет Вам простая 12 В зарядка. Если необходим регулятор тока-то поднимите напряжение до 15 В и соберите другую схему. Ваша, как уже сообщалось здесь, работать не будет.
Если в цепи первичной обмотки действительно есть резистор- его надо убрать ( он для подключения 6-ти Вольтовой батареи). При этом надо проверить ток х.х. первичной обмотки, он должен быть не больше 5-7 %- от номинального.
Последний раз редактировалось anat12; 04.12.2015 в 21:44.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
