Не исправен прожектор на солнечных панелях после КЗ
Страница 2 из 2
05.12.2015 16:56 #11
резистора с маркировкой -270
По замерам показывает 1350, это точно не 27ом...
R26 по замерам 4680
Нашел один сгоревший транзистор Q4 (1AM), звонится только по 1й ноге
UP, поискал, у себя такого не нашёл. Нашел 1At вопрос можно заменить или нет?
PS: вроде он? http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...rchweb201560_1
Последний раз редактировалось ПётрМ; 05.12.2015 в 18:11.
Аватар для alexradio1103
05.12.2015 18:13 #12
Вы - как технарь ="о" вы =равно =ничего !!!
Заачем взялись за ъенту задачу!!!
ПОЗОР,ВАМ !!!
Я-бы починил : за пру часов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зачем,Вы,"Радиолоцман!" пускете "таких" "вопросиков"...!!! ???
05.12.2015 18:16 #13
ПётрМ, Нне Ваше время доказыать,что я не прав!
СколькоиВам лет?
05.12.2015 18:21 #14
Мне 24, и по специальности я программист. Схематехника была всего 1 курс (4 года назад). И до этого всё что я делал это писал проги под микроконтроллеры и m-POS терминалы, и перепаивал вздутые кондёры в офисе.
И проявляйте хоть чуть-чуть уважения.
Если слишкоумный, то и вам тут на форумах делать нечего, и так всё знаете.
А для троллей есть другие форумы.
Контрольные вопросы при регистрации простые, я думаю что тот кто их писал, лучше вас знает какая аудитория нужна.
Если, для вас возраст это показатель ума, то мне вас жалко. Возраст это максимум показатель опыта, и то не всегда.
Вы бы починили бы за пару часов, я убил на поиск проблемы те же пару часов. Просто час назад сел и каждый элемент последовательно проверил.
Последний раз редактировалось ПётрМ; 05.12.2015 в 18:35.
05.12.2015 18:50 #15
"Возраст это максимум показатель опыта, и то не всегдаэ..."
Ваше высказывание? "Вы бы починили бы "за пару часов" И "Мне 24, и по специальности я программист" -- не пытайтесь лезть в Радиодела!!!!!!!
Вы "прогграммист" - поздравляю !!! (чё - цветочки дать?)
Аватар для gauptmann
05.12.2015 19:13 #16
Сообщение от ПётрМ
И каков результат? Тема тянется два дня без намёка на него.
05.12.2015 19:15 #17
вообще то это раздел для начинающих и если есть, что подсказать то - алексрадио - подскажи. если пофлудить, то модератор тебе в помощь...
петр- цифры на резисторах обозначают номинал. первые две - мантиса, третья показатель степени. таким образом установлен резистор номиналом 27Х1 (10 в нулевой степени). т.е. 27 ом. есть обозначение номиналов по четырем цифрам - там другое правило опознавания...
для проверки резистор надо обязательно выпаивать вероятнее всего покажет обрыв....
р26-- 472 47Х100= 4700 допускаются отклонения-+5-10%, так, что это нормально, при условии, что сопротивлении в цепи много больше.
по транзистору - сам не смотрел по типу, доверяю тебе - надо проверять переход Б(аза)-К(оллектор), проводимость (сопротивление в одном случае большое, в сторону бесконечности, в другом малое-менее 1000 ом) проверяется омметром переменой щупов на ногах. Б(аза)-Э(ммитер) примерно такие же показания. К(оллектор)-Э(ммитер) вобоих случаях в бесконечность, но надо учитывать, что в реальных схемах из-за наличия обвеса сопративление может быть меньшим. и лучше всего проверять на выпаяном транзисторе...
Последний раз редактировалось spasatell; 05.12.2015 в 19:26.
05.12.2015 19:32 #18
Сообщение от spasatell
Так и проверял. Все были нормальные, а на этом только на одной ноге был выход, а на второй нечего.
На счёт резисторов, ок проверю выпаяв.
05.12.2015 20:15 #19
по поводу транзисторов - давай уточним. прибор с тремя ногами? в твоем описании речь идет только о двух. ну и каким прибором пользуешься для проверки параметров
вот поэтому адресу инфа по транзисторам...
http://www.s-manuals.com/ru/smd/1a
то что ты нашел подойдет однозначно. вместо смд можно и другие поставить (по даташету номера посмотри они и в ат и в ам имеются) только с ногами осторожно не попутай, может и покупать не надо будет. в старых БП, видиках или что то в этом роде аппаратуре найдешь?
Последний раз редактировалось spasatell; 05.12.2015 в 20:24.
05.12.2015 20:28 #20
Да с 3мя база и две ноги. На базу ставлю -, по одной ноге есть 860 по второй 1. Режим прозвона. У остальных таких же 1AM по одной 860 по второй 873
Просто 1At нашел на мат плате старого компа.
UP: А R270 точно 27Ом? так как я нашел инфу что R- обозначает наличие дробной части, и тогда выходит 2,7Ом а если это так то я могу заменить на 2A2.
UP2: Выпаял оба, один оказался на 4800, второй на 2.7, то есть реальное значение не 27 а 2,7. Впаял 2A2 (2.8) от видеокарты яркость вернулась .
Последний раз редактировалось ПётрМ; 06.12.2015 в 02:15.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
