Это не секрет-берётся любой адаптер сетевой на 24В,от 0.5-1А,вытаскиваем его,сетевой вход распаиваем после предохранителей,выход постоянки на конденсатор вторички штатного выпрямителя(470мкФ*35В).Платку аккуратно приклеиваем"китайскими соплями" в удобном месте(чтобы верхняя крышка закрылась)..,либо,если адаптер велик,или используется сетевой трансф,выводим сетевые и выходные проводки в удобное место.Капризная микра 210-на некоторых котлах улетает по 2-3 раза в год(иногда прихватывая имп.тр-р и обвязку),несмотря на сетевой стаб,поэтому и приходится идти на ухищрения.
Я приблизительно тоже так делаю, только у меня получается выносное в отдельном корпусе. Схему беру с отработавшей свой срок экономки (если это сгорела сама лампа). Особенно с мощных ламп где стоят 13003-13005, там на дросселе имеется место для намотки вторички. Доматываю (до полной домотки окна на выходе с диодом 1n4148 и конденсатором 220х35V получается 23-25V), а другой конец первички соединяю в цепь - выбросив цепь самой пампы. Корпусом служит верхушка с лампы. Или оставляю штатный фильтр диоды высоковольтный конденсатор и трансформатор если он живой. Все остальное убираю. S.P. Если будет нужна схема моего монстра выложу. |
Добрый день. Блок питания котла Ferroli с FSD210-визуально все целое, при проверке объвязки тоже все целое, имп.трансформатор не оборван - на выходе нет питания, заменил FSD210 - ситуация таже. При проверке напряжения поставил щупы на 5-ю и 7-ю ноги - 271В. и через 2 сек. плата ожила, выходные напряжения- 4.72в, 12.5в, 23.4в. Сеть выключил и снова включил - обратно все тихо, поставил щупы на 5-ю и 7-ю ноги - плата ожила. Нужна помощь, (искать качественный шим, или есть еще варианты).
Последний раз редактировалось Alecsander; 14.12.2015 в 14:40.
В безвыходном случае поставить между 5 и 8 резистор несколько мегаОм. собрав его из последовательно включённых 4-5 штук или один высоковольтный. Такое включение резисторов необходимо во избежании пробоя. |
Alecsander
Вот по какой причине нельзя лечиться по справочникам. Можно дать дуба от опечатки.... В вашем случае нет большой разницы 7 или 8 питание запуска будет поступать напрямую или через обмотку тр-ра. Через доп. резистор заряжается конденсатор с Vcc, происходит запуск микросхемы и в дальнейшем питание будет обеспечивать обмотка тр-ра. Резистор всё же лучше установить 5 и 8. Параллельно конденсатору (5- общ) надо установить стабилитрон вольт на 15-18. Это предотвратить его пробой. |
Причём тут ШИМ искать , если он у тя работает , судя по напряжениям в штатном режиме , только первоначального старта нет ...
Примерно как я и думал ...
![]() http://monitor.net.ru/forum/honeywel...fo-420220.html Проверь в этом месте всё : резисторы , транзистор , стабилитрон , конденсатор ... ... похоже типовуха при нестандартном входном сетевом напряжении ...
"Покупал три микры, две остальные поставил вообще не реагируют ни при каких вариантах". Сегодня принесли шим который покупали приблизительно года три назад, установил и все заработало. Думаю проблема решена.Всем спасибо за помощь.
1. Лично я проводил эксперимент при запущенном (рабопающем) БП отсоединял обмотку от 5 ноги - БП продолжал работать, но только подымалось напряжение на выходе. 2. При отсоединенной обмотке от 5 ноги и повторном ВКЛЮЧЕНИИ некоторые шимы запускались сами. 3. Вот почему я и создал ветку по поводу работы и включения этого шима. ![]() 4. Этот шим и ТПИ если бы были дешевле то х... с ними, а то чуть что с шима башню сносит, а ТПИ в КЗ или обрыв. ![]() Я на шим наклеиваю маленький радиатор - немного помагает. Но в большинстве случаев ( выход из строя штатного БП) использую другой (отдельный) БП или выносной. ![]() Так дешевле и меньше хлопот.
Последний раз редактировалось ldv-9; 18.12.2015 в 20:30.
