Сварочный аппарат Протон ИСА-185
Страница 2 из 4
26.12.2015 20:02 #11
Прекрасно работают 0,25 Вт и легче горят защищаю остальную схему.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
27.12.2015 00:27 #12
Спасибо большое за ответ.
28.12.2015 06:30 #13
zentr возможно придется перемотать ТГР.
28.12.2015 10:23 #14
Зачем мотать ТГР,если импульсы красивые и фронты ровные и снижение есть.
29.12.2015 08:54 #15
Жаловался на малую амплитуду, или запитать выходной каскад от повышенного напряжения.
29.12.2015 19:10 #16
Здравствуйте! По даташиту 8 В . для открытия полевика IRFP 460 достаточно.Меня сбило то что , в книге Володина дана осциллограма где указано 12В. Но потому как транс подомкнут и на К-Э ключа был сигнал черти какой. Когда я подкинул транс то убедился что и 8 В. открывают транзистор нормально.К ТГР вообще не надо было лезть.Но это на будущее. Транс замкнутый мне еще не попадался.
08.02.2016 21:49 #17
Здравствуйте,коллеги! Тема ремонта сварочника Протон ИСА-185 не закрыта.Что то я не могу запустить его. Намотал транс на 2-х кт-ах Ш 28 Первичка 15 витков. вторичка 5 вит. Осциллы все нормальные . Но при подачи силы через латр,на границе около 70 В. начинается какой то дребезг и писк, осциллы искажаются . При отключении ограничителя ХХ. при полной силе 310 В. напруга на выходных клеммах около 110-120 В.Замена компаратора результата не дала.Что делать не знаю.
Тип файла: jpg 003.JPG (877.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 004.JPG (989.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 005.JPG (918.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 007.JPG (1,014.3 Кб, 0 просмотров)
09.02.2016 06:14 #18
Может плохо стянуты половинки?
А какая должны быть при такой схемотехнике??? И при чем здесь компаратор?
09.02.2016 12:00 #19
...для начала давайте картинки меньшего обьема... те что по 1,5Мб и более трудно грузятся
09.02.2016 21:02 #20
А какая должны быть при такой схемотехнике??? И при чем здесь компаратор?[/QUOTE]
Здравствуйте! На LM 393 собран ограничитель холостого хода. При напряжении больше 70 В. он должен глушить ШИМ. Вот как раз писк появляется при 69-70 В.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
