Осциллограф С1-65А. "Лезет" 50 Гц
Страница 2 из 4
1 1
19.01.2016 07:35 #11
Сообщение от Stentor
Я хотел сказать, что амплитуда "лезущей" синусоиды регулируется ручкой ПЛАВНО (ослабление) так же, как и полезный сигнал.
Валы всех подстроечных потенциометров на плате У1 поворачивал - при этом синусоида не пропадала.
Хотя, раньше (год назад) она появлялась время от времени. Сейчас - постоянно.
Судя по описанию, причина в микротрещене в районе кондёра входной цепи.
До регулятора "Плавно", или в нём самом. Лечение заключается в пропайке платы, обычное явление, если не можешь найти саму трещину. Она скорее всего вокруг ноги кондёра каскадного фильтра будет.
Желательно так-же, - заменить конденсатор фильтра.
21.01.2016 12:51 #12
Замени все кондюки в блоке питания и всё будет....
1 3
31.01.2016 19:27 #13
Спасибо всем за советы!
Пробовал "подтыкать" к электролитическим конденсаторам цепей питания "+10 В" и "-10 В" дополнительный конденсатор большой ёмкости - безуспешно.
Сфотографировал то, что "лезет" сейчас (период - 10 мс):
Тип файла: jpg лезут 100 герц.jpg (28.6 Кб, 0 просмотров)
7 5
31.01.2016 21:30 #14
После полной разборки - сборки с выпайкой всех элементов - ЗАЗЕМЛИ ЕГО !
01.02.2016 00:10 #15
Попробуй отсоединить щуп и закоротить центральный вывод гнезда на землю.
01.02.2016 00:20 #16
Нужно проверить все цепочки питания по кондюкам. Возможна пульсация по какому то напряжению.
1 3
15.02.2016 19:40 #17
Сообщение от reanior
В конце-концов раздобыли второй осциллограф, стали с закрытым входом смотреть пульсации напряжения питания. Начали с платы У1, а потом добрались до электролитических конденсаторов C44...C47, стоящих в схемах выпрямителей.
В ходе грубого тыкания иголкой щупа в плюсовые контакты этих конденсаторов, в их минусовые лепестки и гайки каким-то образом произошло кратковременное к.з. у одного из тех двух, что привинчены к оксидированной пластине шасси без изоляторов. Оказалось, что после этого "мероприятия" на экране исследуемого осциллографа вместо синусоиды появилась ровная линия.
Синусоида больше не появлялась!
Большое всем спасибо!
326 33
1 10
15.02.2016 19:48 #18
Решение проблемы временное, неисправность не найдена. Хотя бы те конденсаторы замените, на которых КЗ устроили.
1 3
15.02.2016 19:52 #19
Сообщение от PaDuyC
Да, согласен. Всего лишь "локализована".
16 5
16.02.2016 00:12 #20
Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовал заземлить ослика не от того что мне заняться нечем .
Когда я попытался на выезде промерять выход гены с "шестёрки" - нихрена не мог увидеть .
Именно грёбанная наводка в 50 Гц не давала ничего посмотреть - тогда меня осенило , что на вход лезет сеть - заземлил - увидел трёхфазку .
ТС таки спалил зарядом полевик на входе - но заземлить упорно не захотел - дело личное ...
То что не дошло через разъём в голову - дойдёт через порт сзади - точнее через бабки за ремонт ослика .
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
