Стабилизатор своими руками
Страница 2 из 4
26.01.2016 01:03 #11
Сообщение от jack16
Defender ExtraLife 7800 mAh
input: 5V - 1.5A
Если напрямую от солнечной батареи - солнце то заходит, то выходит - выходит будет нагрузка на защита павербанка?
И да, физику учил не очень - но не прогуливал ни одного урока!
Как по мне - учение приходиться когда оно требуется!
Одно не могу понять - разве может быть ограничение на выходной ток с солнечной панели? Вроде же как светит солнце такой и ток? Панель без навесного.
КРЕН5А и три штуки через диоды в параллель http://www.aliexpress.com/item/9V-4-...999.268.gqZq0g
Тип файла: gif ЗУ.gif (10.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IIIIIX; 26.01.2016 в 01:32.
Аватар для alexradio1103
26.01.2016 01:24 #12
И сколько будет солнечная батарея заряжать 8(восемь) ампер-часов аккум???
Не те весовые категории!
При 9-и вольтах выдаёт ток 0,5А - значит(при КПД=100%) будет заряжать аж 18 часов!
При 18-и вольтах КПД ещё ниже, и время заряда растянется на несколько суток!
26.01.2016 01:50 #13
КРЕН5А и три штуки через диоды в параллель и половину энергии в перевести в тепло...
Только суперспециалисты используют линейные стабилизаторы при автономных источниках.
26.01.2016 02:20 #14
Сообщение от lllll
Ток останется паспортным , а выше входного 5 вольт напряжение мне не нужно . Перепад для работы кренки 2,5 вольта , значит входное должно быть 7,5 вольт и того в тепло уйдёт 1,5 вольта х 1,5 ампера = 2,25 Вт - максимум .
Умножим на 4 - 9 см2 радиатор .
Зато по сравнению цен - просто то !
26.01.2016 10:29 #15
IIIIIX
Чудесным образом 2.5 превратилось в 1.5
Итого 1.5 х 2.5= 3.75 не малая часть накопленной энергии на ветер.....
26.01.2016 12:45 #16
Сообщение от lllll
IIIIIX
Дело в том что при входном 7,5 вольта КР142ЕН5А практически не греется даже при номинальных токах . С лишними 1,5 в - переборщил . Как вы сами говорили 9 вольт они будут выдавать при интенсивности освещения в киловат на квадратный метр - естественный фон и потери соответственно меньше , по этому я и написал - 1,5 вольта - максимум и это я ещё падение на диоде не учёл !
Если вы в солнечной пустыне - поставьте после каждой солнечной батареи по паре диодов .
А если это солнечный зимний день , то диоды исключаем и пластина - радиатор в ранце за спиной ещё и спину греть будет .
Дёшево и зло !
Последний раз редактировалось IIIIIX; 26.01.2016 в 12:50.
26.01.2016 13:12 #17
IIIIIX
Как вы сами говорили 9 вольт они будут выдавать при интенсивности освещения в киловат на квадратный метр.
Не путайте "кислое с горьким" и не приписывайте мне свои домыслы....
Посмотрите характеристику
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1420813191
26.01.2016 13:51 #18
Сообщение от lllll
IIIIIX
Спасибо - понял , напряжение менятся будет по сравнению с током не очень , но ведь это и не так важно ?
Смысл остаётся тот же .
Как то всё перешло на мелочи .
Господи - до меня дошло - это твой сайт - это ты втюхиваешь людям эти вампирчики - саны ! http://mobi-power.ru/index.htm
ТАК ВОТ ОТКУДА ТАКАЯ НЕПРИЯЗНЬ ! :eek
Да , Колёк !?
Кстати , интересная идея с твоего форума и дешёвая :
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5...244412330.html
Тип файла: jpg вон оно что !.jpg (122.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IIIIIX; 26.01.2016 в 14:24.
26.01.2016 13:52 #19
Если мы говорим о солнечной энергетике, то, как правило, подразумеваем относительно небольшие мощности или, во всяком случае, отсутствие избытка мощности. Поэтому применение линейных стабилизаторов или других энергоёмких аналоговых схем просто кощунственно. Дорого? Сложно? Да, но такая же картина наблюдается при переходе с ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Тем не менее, процесс идёт...
26.01.2016 14:05 #20
"Тем не менее, процесс идёт... "
Вы в доле ?
А я вижу как идёт кризис !
Последний раз редактировалось IIIIIX; 26.01.2016 в 14:11.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
