Определить номинал в промышленном аналоговом преобразователе
Страница 2 из 3
Аватар для antonydublin
12.02.2016 00:25 #11
Если резистор из 5%-го ряда (E24), то можно подобрать из 10-20 штук наиболее близкий номинал. Точность в этой схеме очень важна. Лучше для подбора использовать SMD резисторы в корпусах 1206, 1812, 2010 и т.д. Как показывает практика, у них разброс в этом же ряду куда меньший, чем у выводных угольных резисторов.
12.02.2016 08:12 #12
На счет угольных, я тоже сильно сомневаюсь, что они точно подойдут. Из smd резисторов могу найти только в типоразмере 1206 номиналом 51 Ом (маркировка 510) по-быстрому, думаю наиболее подходящий вариант, что я могу достать. основная трудность в том что в моем городе, да и в соседнем компоненты есть, да вот далеко не все что хотелось бы. а заказывать единоразово ради одного двух резисторов как-то....
Последний раз редактировалось diagnoz; 12.02.2016 в 09:39.
12.02.2016 09:34 #13
Нашел вот сайт. ссылка на него http://www.vdmais.kiev.ua/index.php/...annye-SMD.html
позиция RES 51 OHM 1W 2% 0207 MELF такой можно использовать?
12.02.2016 12:09 #14
По ссылке выше по идее вот такого типа резистор? полосатые которые? только по мощнее. такой можно покупать и ставить?
фото второй стороны.
http://rghost.ru/7Jr5QrrL5
Последний раз редактировалось diagnoz; 12.02.2016 в 12:19.
12.02.2016 12:15 #15
Если говорить о киевских поставщиках, то есть http://imrad.kiev.ua, а также http://www.radiomag.kiev.ua. В Харькове есть http://kosmodrom.com.ua и т.д. Все они отправляют НовойПочтой.
А цены VDMAIS конечно иногда неоправданны. Хотя много раз покупали у них какую-то автоматику и специализированные разъёмы.
Но чтобы проверить, рабочая плата или нет, наверное подойдёт любой резистор. А подбором можно заняться позже.
12.02.2016 12:26 #16
antonydublin, спасибо. чисто теоретически, если поставить обычный полосатый угольный, интересно, ничего дальше не вылетит?
12.02.2016 12:54 #17
Не вылетит. Но если всё остальное на плате рабочее, сместятся уровни на выходе усилителя и аципометр будет врать, грубо говоря на те же 5%. Опят же, неизвестно что за схема входных цепей и какой сигнал оцифровывается. Так что моё предположение что именно поплывёт - это гадание на кофейной гуще.
17.02.2016 12:47 #18
Собираюсь ставить угольный резистор на 50 Ом для проверки. а пока помогите советом по сайту http://www.filur.net/elektronnye-komponenty какие из прецизионных резисторов как smd так и обычных можно выбрать? спасибо.
18.02.2016 10:45 #19
Заменил неисправный резистор на полосатый угольный, схема заработала. теперь осталось найти подходящий высокоточный прецизионный по ссылке.
18.02.2016 13:05 #20
Сообщение от diagnoz
Сообщение от Лев Кассиль
Ура! ура! - закричали тут швамбраны все.
Меня одно смущает, действительно ли в схеме стоят именно 50 Ом, а не 49 или 51 Ом. Так, на первой странице vadtom предлагал резистор номиналом 49,9 Ом (но судя по маркировке 49,99)
Сообщение от vadtom
Для проверки работоспособности можно http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=115997311
Т.е. даёт ли Ваш мультиметр достаточную точность при измерениях? Например, в моём арсенале UT601 и поверенный Е7-8. Если достаточно тончых приборов под рукой нет, можно попробовать собрать измерительный мост.
Или проверить свой мультиметр (узнать на сколько он врёт), найдя прецизионный резистор небольшого номинала, хотя бы С2-13 на 100-200 Ом.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
