Я мерил стрелочным тестером,эл. стартером не пользуюсь,случай нз если порвется шнур чтоб на морозе не пырхаться.Иногда включаю подогрев ручек по 15 ом на каждой. с полноценным стабилизатором напряжение вряд ли будет 14 вольт на средних 2500-3000 об или есть такие стабилизаторы вход 10-12вольт выход 14.
Да такие схемы есть. Называются STEP-UP DC-DC.
На зарядку аккум. можно пробовать http://www.mobilpower.ru/product_inf...roducts_id=395 Но надо экспериментировать. |
....придется по старинке требовать с молодого поколения схему елпроводки движущегося обьекта " В СТУДИОООО!... ". Я незнать почему учителя в школе получать деньги????.. Невиучили они ребят изкуству общения, а научили только изкусву " сельфи"!!! Но с ними разговор будет отдельний!!!
Есть готовый продукт для решения Вашей проблемы. Алюминиевая коробочка с двумя ушами и тремя проводами,из этих трёх два собраны в фишку а один с круглым наконечником.Как писали выше необходимо в катушке гены провод который на массе отключить от неё(массы) и вывести наружу,затем оба провода гены подключить к двойной фишке реле,третий(одиночный)провод реле идёт к(+) АКБ ну и сама реле ушками надёжно привинчивается к массе ДВС.Марку этой реле не припомню,но они применяются почти на всех моторах выше 7 лошадок.
....хммм, за четире года Вашего участия на сайте неприходилось вилагать картинки???... А сельфи можете!!!... Короче:
А).Есть готовый продукт для решения Вашей проблемы... Схема Грец! Б) Мне в личку Ваше селфи , комплект с Вашими училками!!!
.На холостых 8 вольт,на среднем 10 вольт,на максималке 12,5 вольт
а почто не рассматриваем вопрос -А ВЫДАЕТ ЛИ ГЕНА переменки достаточно ?ну вольт 15 хотя бы ? что - не может быть межвиткового? вопрос автору поста - мерял от массы и ДО диода ? и обязательно стрелочником ! |
Если выпрямление ТОЛЬКО одним диодом, то эффективное значение напряжения в два раза меньше, чем ДО диода. Нужны подробности о генераторе. Если катушки питания зажигания и зарядки аккумулятора отдельные, то можно поставить реле-регулятор от снегохода БУРАН. Там и выпрямитель и регулятор "в одном флаконе". Но в некоторых конструкциях для питания внешних устройств (свет, акукум.) и зажигания используется одна и та же катушка. Одна полуволна напряжения на зажигание, а другая на свет, акукум. Здесь проблему решить в лоб не удастся. |
