можно ли использовать трансформатор строчной развёртки телика в качестве понижающего транса БП. какая напруга на вторичке....
будет или какой транс взять на 12 вольт. нужно зарядить кислотный акб 12в/55 а:ч. нужен транс 220/12 ток=2ампера или 220/30- 40в ток1ампер
Последний раз редактировалось mochado; 09.02.2011 в 12:03.
Уточнили бы еще, Какой АКБ заряжать? Автомобильный? Емкость какая?
Строчные трансформаторы (в условиях современных реалий - FBT или Сплит-трансформаторы, т.к. совмещены с умножителями напряжения) представляют из себя узкоориентированные конструкции, предназначенные для работы именно с кинескопами телевизионных приемников. Нельзя сказать, что такой трансформатор СОВСЕМ не применим в качестве источника вторичного (или вторичных) напряжений! В 50% моделей телевизоров на таких трансформаторах намотаны дополнительные обмотки, которые используются для питания части схем самого телевизора... Другое дело, что управлять таким трансформатором не всегда просто и выходные напряжения и токи для Ваших (прямо скажем неопределенных) целей не подходят... Если увлекаетесь конструированием, то воспользуйтесь советом lllll $-) |
Правильно говорится строчныйпрансф использовать плохо .А вот если взять от старого лампового ч/б пелевизора трасформатр. кадровой развертки это более приемлемо правда там обмотки идут наоборот но это не стольважно смотриш на обмоточные провода тонкиеев сеть220 .а те что большего диаметра в нагрузку.Точно не помню сколько на выходе трасф. гдето 12-14вольт сам их применял в Б.П.
Все зависит от времени зарядки...Если надо в течении 14 часов зарядить,то конечно слабоват...А если за неделю,то вполне достаточно.И кстати гораздо полезнее Кислотники заряжать слабым током...
Кислотники вообще то заряжать надо током в пределах 5-10% от емкости аккумулятора. При меньшем токе заряда происходит сульфатизация пластин, а при большем токе заряда, есть угроза их розрушения, тоесть они могут посыпаться
