Программируемый счётчик импульсов
Страница 2 из 4
18.02.2016 17:02 #11
Сообщение от detection
Параметры указать пока не могу, но требования есть. *Программирование оператором. *Суммирование и управление командой при достижению уставки. *Двухразрядный. *Повторный цикл. *Сброс оператором. *Малые габариты. Это только требования к изделию.
Что можно программировать в двух-разрядном счётчике? Какая в нём может быть программируемая уставка?
Это же простейшая лабораторная работа и полный detection мозгов!
18.02.2016 17:45 #12
Двух разрядный это обычный триггер. А на нем можно например строить
одновибраторы с разным временем срабатывания, а так-же сробатывание
по передн. или заднему фронту. Да еще можно много что делать.
И триггера бывают разные, например на JK cтрояться формирователи.
на D с защелкой - элемент памяти.
Тип файла: jpg 2016-02-18_190156.jpg (249.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-02-18_190301.jpg (271.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-02-18_190340.jpg (266.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 18.02.2016 в 19:05.
Аватар для SHUR66
18.02.2016 21:36 #13
Наверно имеется ввиду две десятичные или шестнадцатиричные цифры? Но это не то что называется параметры... лучше понимать как техзадание, но в процессе счёта немаловажны и другие факторы, например частота импульсов, фронты, помехи, питание, мощность ...
Если действительно два разряда - это в десятичном счислении (от нуля до 99), то при использовании счётчиков с возможностью предустановки, нужно считать назад, до нуля, если нет предустановки, то вперёд, но на выходе нужно переключать схему совпадения... Как оператор это делать будет? Джамперами? Нужна схема управления....
Последний раз редактировалось SHUR66; 18.02.2016 в 22:12.
19.02.2016 12:27 #14
Ну что автор темы полный нуль это ясно давно. Человек даже не может
сформулировать свою мысль. Если она у него есть. Не мычит не телиться.
Полный аватар.
20.02.2016 23:44 #15
Сообщение от BERKY
Функциональную схему можете нарисовать. Принцип работы. А уже потом
можно думать как это воплотить в железе.
Попробую помочь вам в программе смоделировать.
Я не специалист в программировании и в электронике, хотя большую часть проработал с КИП и с автоматикой, но на основе обычных электромагнитных реле. Возможно я не так объясняюсь.
Имеется адача, удалить большой набор шаговых реле на оборудовании и заменить всё одной электроникой. Промышленные варианты не подходят характеристиками и типом исполнения. Требуется реле импульсов /типа CTU/ с такими возможностями:
*два разряда.
*Частота импульсов не более 60 в секунду.
*восстановление данных при потере напряжения.
*задание по уставке.
*возможность обнуления,
*Возможность повторного цикла по прежней уставке, то есть, что бы уставка не сбрасывалась при её достижении и после выполнения команды, а цикл снова повторялся до того момента, пока не поступит команда стоп.
*Низковольтное питание.
20.02.2016 23:51 #16
Да уж. Вы как совы на зайца налетели. Не думал никогда, что люди знающие высоко на дереве сидят. Да не нуль я полный. И никогда не мычал.
Аватар для DmitriyVDN
21.02.2016 00:07 #17
вот вы сейчас опять ничего не озвучили, окромя повышенных требований к потере питания, вас же просили функциональную схему или сигнатуру работы...
ЗЫ иногда механика самое надежное решение....
21.02.2016 07:44 #18
*два разряда.
Вообщем понятно мне что вам надо. Видимо вы имели ввиду 60 герц в секунду
И что такое задание по установке. Видимо имеется в виду таймер. Устанавливайте число. При равенстве вх. имп с этим числом- выдается команда.
Теперь по имп. реле типа CTU. Покажите где вы такое видели. Существуют тиристорный контактор этой серии.
Поищу вам схему, как это можно реализовать. Но делать надо самому.
Тип файла: jpg 2016-02-21_073122.jpg (54.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 21.02.2016 в 07:53.
21.02.2016 08:34 #19
detection,
Вот такая постановка схемы вас устроит. Два счетчика с подсчетом до 99 имп.
далее на схему сравнения. На схеме сравнения во установленному коду будет
выдаваться команда. Всего в железе на 6 микросхемах. 2 cчетчика. 2 схемы сравн.
и два дешифратора. Про потерю питания, и что-бы все параметры сохранялись,тоже можно сделать.
Тип файла: jpg 2016-02-21_082528.jpg (368.2 Кб, 0 просмотров)
21.02.2016 09:20 #20
BERKY где в ваших потугах
это МК или с автономным питанием или с постоянной перезаписью в ППЗУ шага итерации
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 21.02.2016 в 09:37.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
