Обсуждение: Почему светодиодная лампа проработала меньше, чем лампа накаливания?
Страница 2 из 3
Аватар для vadtom
24.10.2017 04:43 #11
Совсем еще недавно были у нас в использовании контроллеры производства ГДР PS2000. В них платы были со штырьками и монтаж накруткой. У нас был специальный пистолет, которым можно было накрутку делать Ни разу проблем из за плохого контакта не было!
24.10.2017 12:28 #12
Сообщение от РемЭл220
Роботу-радиолоцману надо по аккумулятору ремнём надавать Шоб такое больше не присылал...
Присоединяюсь.
С уважением, А.Малышев
24.10.2017 16:46 #13
Сообщение от САТИР
Статья ни о чём. Ах, отпаялся проводок. Ах, у Филлипс всё на разъёмах. Старо, как мир - самые ненадёжные соединения это паяные (холодная пайка, окисление и т.д.). Интересно, автор статейки понимает, что производитель не предусматривает ремонт ламп? Это же рынок, погасла - меняй!
Статья очень поучительная ... в том плане - куда стоит ставть светодиодные лампы , а куда нет .
Я также ... весело сияя от восторга что смогу теперь спокойно паять при своих слепнущих глазах ... воткнул 10W светодиодную лампу в настолку .
Я также как блондинка не подумал , что температура в окружённой алюминиевым плафоном лампе будет выше чем в открытом светильнике под потолком в птичнике ...
В результате , примерно через такой же период лампа потухла оборвался дроссель .
Дроссель заменил ... но видимо подобные лампы не тестились для столь жёстких условий эксплуатации ...
24.10.2017 16:52 #14
Сообщение от ctc655
Холодная пайка и скрутка есть разные вещи. Не надо вводить никого в заблуждение. Есть места где хорошо сделанная скрутка послужит намного дольше пайки. Например в связи в некоторых местах.
А по теме надо смотреть в каждом конкретном случае и каждое конкретное исполнение.
А сварка еще надежнее.
Часто нужно было подключить некоторые лампы накаливания от 12 вольт до 220 вольт ... не имея под рукой ни патрона ... ни паяльника .
Я делал канавку в олове ножом ... влаживал туда провод и заминал края канавки ...
Довольно-таки надёжное соединение получалось ... которое можно-таки назвать "холодной" пайкой ...
24.10.2017 17:12 #15
Блондинка оказалась огнёвкой ... с 15 летним стажем инженера-конструктора в области светодиодных ламп ... теперь я имею мнение что основным двигателем американской научной системы является всё же немецкие мозги и правительственное финансирование ... потому как на рассуждения домохозяйки это было похоже ... на разработчика - нет !
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j...2bau34iS-wJPR4
25.10.2017 07:08 #16
Сообщение от Robot Rlocman
с точки зрения банальной эрудиции + с точки зрения теории надежности лампа накаливания гораздо надежнее других ламп, так как у нее только один активный элемент и всего 4 соеденения ( из них 3 - сварка и 1 - пайка)
сравните сколько активных элементов и паяных соеденений у светодиодной ламны
09.11.2017 19:15 #17
Сообщение от vadtom
Так почти во всех китайских газоразрядках - накрутки.
Проблемы возникают.
Я хз, кем надо быть, чтобы доказывать что скрутка лучше пайки. С пайкой если проблемы и возникают - то исключительно от того, что пайщик хреновый. Или припой-флюс-материал неподходящий.
09.11.2017 23:00 #18
Сообщение от Timb
Проблемы возникают.
Чел имел ввиду что раньше накручивали и пропаивали ...
10.11.2017 01:31 #19
Про пайку. Не так давно забарахлила варочная панель - самопроизвольно стала выключаться. Сначала одна конфорка, затем и остальные. Причиной явилось разрушение паек выводов реле к печатной плате. Вокруг выводов образовались кольцевые трещины. После пропайки работоспособность восстановилась. Предполагаю, что причина в разных коэффициентах линейного расширения монтируемых деталей и печатных плат и возникающих при этом деформациях.
Про накрутки. Этим методом монтируются, например, квазиэлектронные АТС, где их количество исчисляется чуть ли не миллионами. Проблем не доставляют.
10.11.2017 17:08 #20
Сообщение от vishz
Проблем это может не доставлять, только если стоит в тепличных условиях, без влажности, перепадов температур, вибрации... Да и то какое-то время.
А сравнение тепличных условий и условий с постоянными передами температур - заведомо некоректно.
К тому же, вы пробовали паять китайскими припоями, например? Которые напоминают больше свинец, чем припой и паяются только хорошо перегретыми пяльниками и агресивным флюсом.
Понятно, что на такую пайку гарантию больше годика-другого, никто не даст.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
