Автомат включения "master-slave"
Страница 2 из 2
211 44
3 5
29.02.2016 07:53 #11
делал такую штуку для телевизора, чтоб при включении телевизора, включался спутниковый приёмник, для ограничения параллельно катушке ставил два встречно включенных диода, потом усилитель на операционнике как у вас, выпрямитель и на вторую половину операционника со смещением, работает уже несколько лет. Но для ваших больших токов можно попробовать штуку попроще, давным давно встретил в блоке питания от радиостанции Маяк, систему защиты от перегрузки по току, там тупо стоял геркон, а вокруг него несколько витков провода.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
29.02.2016 09:09 #12
Пользуюсь уже более 6 лет: http://forum.cxem.net/index.php?show...***entry887382 (пост № 15).
За все время - ни одного сбоя.
16 6
Отправить сообщение для TomaT с помощью ICQ
29.02.2016 10:08 #13
Сообщение от niky
Просьба, громко не смеяться.
Смеяться не буду, но дам один совет: проясните для себя один вопрос - как работает трансформатор тока. Зачем ему нужен нагрузочный резистор и почему, обычно, в первичке ТТ всего один виток (просто провод пропущенный через колечко). У Вас же получился гибрид "пояса Роговского" неизвестно с чем. Про оный "пояс" так же почитайте.
866 125
9 5
29.02.2016 12:45 #14
Ему не нужен трансформатор тока. Трансформатор тока работает в линейном режиме, т.е. без насыщения сердечника, и по току во вторичной обмотке можно судить о токе в первичной. Поэтому в нём обычно один виток первички. Автору нужен датчик тока. В этом случае линейность не нужна, а ограничение, благодаря насыщению сердечника, весьма полезно. Вот поэтому может потребоваться несколько витков первички.
243 38
2 13
29.02.2016 13:29 #15
Чуть выше я привел конкретную рабочую схему управления вентиляторами. Мощность их небольшая (всего по 14 Вт), поэтому в качестве ТТ использовал обычный понижающий трансформатор, включив вторичку в качестве первичной.
Главный "цимес" этой схемы в том, что она не требует дополнительного питания. Светодиод оптрона питается как раз от ТТ (пускай даже используемого всего лишь как датчик протекания тока в ведущей цепи), обеспечивающим ему нужные 5 мА. а он в свою очередь управляет силовым симистором, коммутирующим питание нагрузки.
Как на меня - так полностью отработанное "в железе" решение поставленной задачи. ТТ нужен, конечно же, не на феррите, а на железном сердечнике.
1 18
05.03.2016 20:27 #16
Почему-то операционник (LM2904) выдает несколько вольт при полном отсутствии входного сигнала... ???
"Закоротил" вход на общий низкоомным переменным резистором. "Пороговое" сопротивление оказалось около 10 Ом при нагрузке 200-ваттной лампочки. Схема заработала. Но, это же неправильно!
Последний раз редактировалось niky; 05.03.2016 в 21:10.
1 18
05.03.2016 20:30 #17
Геркон я сразу отсёк. Ненадежная эта штуковина - из личной практики в промышленной автоматике.
1 18
05.03.2016 20:52 #18
Сообщение от vishz
Абсолютно правильно! Так и получилось благодаря методу "научного тыка". 4 витка. "...Я тебя слепила, из того, что было..." (с). Что валялось на работе, то и пробовал в свободное от нее время.
Последний раз редактировалось niky; 05.03.2016 в 21:08.
1 18
05.03.2016 21:13 #19
Сообщение от TomaT
Спасибо. Мне нада будет почитать. Но, явно уже не сегодня. Сбился со счету выпитого пива... :-)
ПС. А идею схемы не бросаю чисто из спортивного интереса. Мне будет намного приятнее, если она будет работать. Попробую добить.
Последний раз редактировалось niky; 05.03.2016 в 21:18.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
