Сварка Kaiser NBC-200 клацает реле.
Страница 2 из 2
11.03.2016 20:16 #11
Это разъем.А дежурку забыли нарисовать.Проверь пусковой резистор если греется меняй реле.
12.03.2016 06:27 #12
Судя по схеме дежурка запитана от отдельной обмотки силового транса
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
12.03.2016 10:06 #13
пусковой резистор не греется.Резисторы R5-R6 чуть закопченные но параметрам верны.
12.03.2016 10:17 #14
Bам нужно ответит что подключено к J1, или заканчивать...
12.03.2016 11:58 #15
Разъема J1 не нашел есть J8-термореле и J18-который идет с трансформатора на диод D9 я так понял питания реле плавного пуска.
12.03.2016 13:18 #16
для Вас реле плавного пуска, для меня - кузнечик... ето изза моих пенсье...
12.03.2016 15:16 #17
А пусковой резистор не отгорел?????
13.03.2016 09:22 #18
Здравствуйте.Этот Кайзер работает с подхвата(отдельной обмотки силового транса),
и с этой обмотки питается реле,но пока не заработают силовые транзисторы реле не замкнется,а если оно клацает то это говорит о том что то с подхватом или после него,а именно два диода,кандер электролит,и может мало напруги идет на реле.Надо посмотре что происходит с транзисторами качают они силовой транс или нет а тогда копать дальше
21.03.2016 19:39 #19
Докопался в драйвере силовых транзисторов смд транзистор шалил.Всем большое спасибо.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
