Подскажите, кто знает, реле с большим количеством контактов. Необходимо поставить в ноут реле (реле как можно меньших размеров), чтобы оно при определенном действии выключало 52 контакта [карточки miniPCI-e] (то есть 52 контакта на входе, 52 - на выходе, они-то и размыкаются при необходимости). Если так много контактов не может быть у реле, то хотя бы два реле по 26 контактов, три реле по 18 контактов и т. д. (52 реле по 1 контакту не предлагать!). Определенное действие - это (самое лучшее) подача напряжения 5 вольт, или механическое нажатие-смещение на примерно 2-3 мм. Требования к реле: по этим контактам будет протекать электроток не более 5 вольт (сила тока низкая); реле должно быть надежным (чтобы не сжечь материнскую плату) и долговечным; работает на выключение; низкое потребление мощности; условия эксплуатации - стандартные внутри ноутбука (возможное повышение t до 60-70 C; долгое непротирание от пыли, и т. д); желательно электронное - не механическое. Заранее благодарю за ответ.
Vadtom прав, http://pinoutsguide.com/Slots/mini_pcie.shtml
6 контактов. 2,6,24,28,48,52 Ищите микросхемы, их называют bilateral switch upd: С другой стороны, нахрен реле или двусторонние свитчи. Это же питание. Достаточно будет mosfet'ок поставить 6 штук, соединить затворы, и управлять)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 15.05.2014 в 06:28.
Последний раз редактировалось mocart; 15.05.2014 в 08:13.
