Стиральная машина Атлант 50с81. Как подключить замок Metalflex zv446?
Страница 2 из 3
0 3
19.03.2016 19:40 #11
Сообщение от alexzand
Смотри-220В присутствует при закрытии люка на 1-3 ,таблетка начинает нагреваться,срабатывает биметалл,замыкая между собой 3-2й,что подает силовое питание далее.
Спасибо.Я очень Вам благодарен за время,которое уделено мне. Значит вроде всё так и должно быть.Спасибо.
2,219 485
17 2
19.03.2016 19:43 #12
Нэма за ще-обращайтесь...
0 3
27.03.2016 10:28 #13
При подключении модуля к замку , при наличии 220 вольт на таблетку- пластина не греется.Было опробовано два замка.Потом-- Подключили замок через лампу 40 ватт--пластина чуть нагрелась,но не замкнула замок. Подключили через лампу 200ватт-пластина нагрелась сильнее-но замок снова не сработал.Вот такая задачка....
2,219 485
17 2
27.03.2016 12:41 #14
Проверьте пружинящий контакт в котором держится таблетка(при нормальном контакте на внешних выводах замка будет порядка 1.3-1.5кОм
0 3
27.03.2016 13:10 #15
Между PTC - (таблеткой)(N) и пружиной (фаза)(L)=== 1,03кОм.
73 1
27.03.2016 13:26 #16
так,а проблема то в чем,не срабатывает замок что ли?
0 3
27.03.2016 13:33 #17
Сообщение от anisvalerij
Не срабатывает---даже не греется пружина при подключении к модулю управления,и напряжение подаётся 220 вольт на N и L.Как будто мощности не хватает,что ли. А сам замок подключали через лампы--я выше описывал.
2,219 485
17 2
27.03.2016 13:45 #18
Таблетка редко дохнет,но если не греется при подаче 220В,то её надо менять..,иногда подходят таблетки,которые стоят в ТВ-РТС,черная коробочка с двумя/тремя выводами...Подключать надо напрямую-без ламп.
73 1
27.03.2016 15:11 #19
а,как так может быть?Через лампы нагревается ,а на прямую нет-нонсенс.Попробуй напрямую от сети,а не от машинки.
0 3
27.03.2016 15:32 #20
Через лампы--это почти напрямую с нагрузкой от лампы. А через блок управления с подачей 220 вольт----не нагревается......)) Похоже на потерю мощности гдето....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
