Контроль вращения микродвигателя.
Страница 2 из 6
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.04.2016 21:18 #11
Сообщение от niky
Для меня сейчас проблема - какой датчик Холла применить, понять не могу.
в смысле?
9 1
07.04.2016 09:28 #12
какой двигатель используется коллекторный или бесколлекторный, крыльчатка из какого материала? В принципе использовать можно любой датчик холла, из кулера компьютера например. на 555 собираете тригер Шмидта, на вход подаёте импульсы с датчика, с выхода снимаете управляющий сигнал. можно и без датчика, любой двигатель создаёт пульсации напряжения по питанию, можно взять эти пульсации через кондёр и усилить .
6 20
07.04.2016 09:30 #13
Датчик Холла срабатывает от изменения магнитного поля. Значит помимо монтажа самого датчика нужно будет установить на вал двигателя магнит. Помоему проще взять кулер от компа, в нём есть и датчик и магнит, останется только убрать лишнее и одеть или соединить с валом двигателя или ещё как присоединить, процесс творческий.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
07.04.2016 12:59 #14
Сообщение от DmitriyVDN
Для SS441A нужен усилитель/компаратор
Это замечание неверно. Вся серия датчиков SS400 - это цифровые датчики с открытым коллектором на выходе. Т.е. внешняя или интегрированная подтяжка и выходной сигнал "0" или "1", когда магнитное поле проходит порог (от 50 до 400 Гаусс для конкретной микросхемы в серии датчиков).
Поэтому если такими датчиками контролировать вращение какого-либо вала, то получится серия прямоугольных импульсов, по периоду следования которых можно определить скорость вращения вала, и "вытащить" другие параметры.
Вот мои соображения, т.к. задача определения скорости вращения не стоит, напротив - нужно определить отсутствие движения.
1. Тогда логично серию импульсов превратить в напряжение с помощью преобразователя частота - напряжение, например LM331, на выходе которого и поставить предложенный компаратор, нагрузив его выход грубо говоря лампочкой. Зачем в этом случае микродвигатель непонятно, т.к. магнит можно расположить на валу крыльчатки, а её в свою очередь на любом подходящем валу. Надёжность максимальна, т.к. датчик вообще можно вынести за бункер (расстояние срабатывания датчика зависит от его чувствительности и свойств магнита).
2. Можно отказаться от концепции использования датчиков как таковых. Можно в качестве датчика использовать сам микродвигатель, только взять с возбуждением от постоянных магнитов, например из серии ДПМ (ДПМ-20, ДПМ-35). Тогда этот двигатель будет работать как тахогенератор, по наличию напряжения на выходе которого можно судить о наличии вращения на валу. Правда для получения напряжения в 50-100мВ в зависимости от типа двигателя потребуется скорость на валу где-то от 10-20 оборотов. Поэтому возможно потребуется редуктор, ведь скорость на крыльчатке невелика. Но это не проблема. На радиорынке всегда можно найти двигатель с редуктором от какого-нибудь лентопротяжного механизма. Это напряжение и подавать на компаратор.
В любом случае раз взялись за эту задачу, то у Вас, ТС, есть возможность проработать механику (выточить корпус, сварить крыльчатку и т.д.)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
07.04.2016 13:07 #15
http://teko-com.ru/teko/device/6572
1 18
07.04.2016 19:03 #16
Сообщение от vlanis
Какой двигатель, пока не определился. А крыльчатка - исходя из конструкции датчика Холла. Потому и задал вопрос, что не смог разобраться навскидку в разнообразии датчиков Холла. Спасибо за совет!
07.04.2016 19:04 #17
резистор в виде датчика и триггер для отключения питания - самая простая схема но человек хочет помучаться с импульсами
1 18
07.04.2016 19:04 #18
Сообщение от Frend_faer
Спасибо!
1 18
07.04.2016 19:07 #19
Сообщение от смит7
Потрудитесь почитать выше. Я хочу увеличить коэффициент надежности. Это мне нужно.
07.04.2016 19:13 #20
ну хорошо давайте так - импульсы с датчика холла прекратились какова реакция дальше?
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
