Всем доброго времени суток!
Нашел все таки МС34063 (был рад до бесконечности).Собрал схему, испытал - все работает: заряд батареи аккумуляторов от солнечной панельки и от USB разъема, зарядка смартфона от аккумуляторов повербанка. Зарядка от USB на ТР4056. Если кого либо заинтересовало данное устройство могу скинуть разводку платы в ЛАОЛУТЕ 5.0. Фото готового изделия пока выложить не могу, потому что еще не собрал все в одну кучу! Спасибо всем за советы и подсказки! |
В собранной мной схеме обнаружилась проблема: При отключенном телефоне, от разъема зарядки USB, микросхема МС34063 потребляет от батареи ток в 5,4 mA. то есть идет не нужная разрядка батареи. Ставить выключатель в цепь питания узла зарядки есть не очень хорошо, протекает ток порядка 0.8 А. Цепь разряда идет по питанию самой микросхемы и по цепи задающей выходное напряжение. Подскажите есть ли возможность отключения данной МС электронным путем или придется вводить в схему механический разрыв по питанию? |
хабаровский,
Для отключения МС34063 всё таки придётся поставить механическое отлючение. Как вариант - прорезать сбоку USB разъём и поставить "микрик". Можно МП7 http://www.platan.ru/docs/pdf/microswitch-russia.pdf Добавив рычажок или фигурную пластину. Как первичный DC-DC между фотоэлементом и аккумулятором лучше использовать NCP1400, а не транзисторную схему. Выше КПД и элементов меньше... http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CP1400A-D.html |
