На какую угодно. Например, в обычном "стандартном" 3-фазном генераторе с фазным напряжением 220 вольт линейное, т.е. междуфазное напряжение составляет 380 вольт.
и http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml - сперва это. ![]() "Трёхфазный выпрямитель «три полных моста параллельно» (12 диодов) Менее известны полномостовые трёхфазные выпрямители по схеме «три параллельных моста» (на двенадцати диодах), «три последовательных моста» (на двенадцати диодах), и др., которые по многим параметрам превосходят выпрямитель Ларионова А. Н."
Последний раз редактировалось Сашун; 28.04.2016 в 21:02.
Есть просто напряжения и действующие напряжения.
Например, в розетке ~220 вольт = это действующее переменное напряжение. Которое с частотой 50 герц (50 раз в секунду) изменяется от -310 до +310 вольт. При этом оно действует (обладает такой же мощностью), как и постоянное напряжение величиной 220 вольт. Поэтому значение 220 вольт называется действующим значением переменного напряжения U=310*sin(t/50). |
Каждый генератор выдаёт переменное напряжение, которое надо выпрямить, сделать постоянным. Звено одной цепи. Тема имеет место. Есть такие, которые не совсем понимают что такое выпрямитель / мост . Может и понимают, но принцип работы тёмный лес. Не говоря о характеристиках. Скорости и многого другого.
. ![]() ....Модератори, дайте емотиконов! Задихаюсьььь...
