Ничего не получилось. Коммутатора IC591 на плате нет, место под него есть, но самого коммутатора нет, запаяны перемычки 4-7 и сигнал с видео входа проходит непосредственно на 42 ногу TDA 9381PS/N2. На 4 ноге TDA 9381PS/N2 при режиме AV 0V при режиме ТВ +3V, пробовал разорвать дорожку от 4 ноги и подавать на дорожку 0, все равно при включении режим ТВ. Может попробовать на TDA 9381PS/N2 видеосигнал подать вместо 42 на 40 ?
ОК! картинка пошла, все очень удачно получилось, на 40 и 42 сигналы поступают через кондеры, выпаял оба кондера и который был на 42 впаял по диагонали на 40. Правда при включении несколько секунд пишет "нет сигнала" . Теперь нужно со звуком разобраться.
Звук - оборвал 44 выход TDA 9381PS/N2 и на эту дорожку подал звук с входного гнезда audio. Правда при таком варианте не регулируется громкость кнопками телевизора, но регулировки с ресивера и громкости достаточно.
| Ответ |
Страница 2 из 5
