Стиральная машина Electrolux ews1030. Сливает воду через минуту после включения
Страница 2 из 3
18.05.2016 17:22 #11
ну насчет резинки не верю,любой ТЭН можно ставить и он легко закрепляется,а чтобы убедиться в работоспособности ТЭНа-сними с него клеммы и подключи к ним обычную лампочку.Если машинка будет работать ТЭН в утиль,если нет -проверять дальше по схеме.
18.05.2016 17:26 #12
Сообщение от anisvalerij
Так ТЭН фиксируется за счёт резинки,а который купил ,там чуть меньше на 2 мм резинка и он не держится((Я тогда с лампочкой завтра проведу тесты...значит просто подключить к разъёму ТЭНа,а фишку с датчика снимать или оставить?
18.05.2016 17:29 #13
Значит надо поменять ТЭН у продавана,если он отличается от образца,либо вернуть товар,имхо.
18.05.2016 17:33 #14
Сообщение от alexzand
Да завтра верну обратно((Я не ожидал такую подставу(Сказали,что подойдёт,а тут такое(Надо будет теперь где то искать такой же(
18.05.2016 17:49 #15
Если он не"звенит"на мегаомах(ТЭН желательно намочить перед замером),то искать ничего не надо-ставьте старый,предварит.очистив от отложений...
18.05.2016 18:01 #16
Если он не"звенит"на мегаомах(ТЭН желательно намочить перед замером).
У меня нет режима МОм,он автоматом выставляет сам...Есть просто прозвонка и замер сопротивления...
18.05.2016 18:09 #17
Проблема взять у друзей и проверить? Зайдите в любой СЦ и за сто руб. Вам проверят.
18.05.2016 18:30 #18
Хорошо,замучу завтра у друга)...Там выставлять в МОм и какое должно быть значение?
18.05.2016 18:35 #19
Максимально возможное,лучше бесконечность..,в реале ,выше 7-10 мОм,ТЭН является условно рабочим.
19.05.2016 11:47 #20
Сегодня намочил ТЭН и сделал замеры...Везде нули,на фото видно...
Потом подключил лампочку и запустил машинку на стирку...Лампочка не светится,а машинка работает(стирает и ошибку не выдаёт)Значит ТЭН вышел из строя?
Тип файла: jpg IMG_20160519_111654.jpg (264.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160519_111709.jpg (454.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160519_111719.jpg (481.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
