Обсуждение: Необычное управление замком с мобильного телефона
Страница 2 из 2
31.01.2008 22:28 #11
эт я делал. питание у мня 5 вольт а не 6, это допустимо, я смотрел в доках к МС. у меня на выводах порядка 4 вольт тока чегото минус и на базу транзистора минус идет. не мог ли автор напутать с наминалами резисторов на входе, тк в даташите стоят другие.
31.01.2008 22:46 #12
а сколько должно быть на входе вольтю я чтото в проводах от гарнитуры запутался, они там какието дефектные . у меня есть предположение, что я перепутал и один провод дал от микрофона та там было гдето 1.2 В, а потом разобрал примочку где сам микрофон и посматрел где какой провод и перепоял, так на входе 0, или 0.1
02.02.2008 20:25 #13
так что? никто ниче не подскажет
Аватар для RVRSS
02.02.2008 22:11 #14
Не надо так торопиться - тут у всех и так полно работы.
(разве так трудно читается моя подпись внизу? )
Выловим время в графике - посмотрим, разберемся.
Насчет напряжений со знаком минус - относительно чего он измерены?
Обычно минусовый (черный) провод измерителя подключается к общему проводу схемы - а как там было на самом деле?
По входу - влияние сопротивлений конечно есть, но оно не так важно, как само присутствие сигнала на входе!
Поэтому с проводами все-таки надо разобраться исходя из конкретной модели телефона.
Я тонкости его внутреннего устройства не знаю, поэтому могу посоветовать только проверить наличие двухтонального сигнала уже на входе устройства, но не уверен, что это можно сделать обычным тестером - величины сигнала просто может не хватить.
Все-таки можно попробовать на наименьшем значении переменного напряжения, иногда и на пределе 200 В можно что-то уловить.
03.02.2008 00:09 #15
ок попробую сделать) спасибки
Аватар для RVRSS
04.02.2008 01:30 #16
Судя по параметрам МС и схеме устройства напряжения сигнала на входе всеже должно быть достаточно для его обнаружения даже обычным тестером.
Надо добиться того, чтобы при подаче с телефона двухтонального сигнала показания тестера, измеряющего напряжение на входе схемы этому тоже соответсвтовали.
(есть-есть, нет-нет)
Без правильного входного сигнала даже исправная схема работать не будет.
11.02.2010 17:05 #17
Все это хорошо и схема рабочаяТолько не забывайте что после подачи сигнала на транзисторные ключи приходит 1 и остается там до смены сигнала
14.04.2010 16:16 #18
Не понял только, к чему релюшки прямо на выходах? Трудно добавить дешифратор 2/10? Ведь первое реле, например, будет включаться при наборе любой нечетной цифры, второе - при 2, 3, 6, 7... Можно, конечно, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ коды использовать (не любые), но кроме неудобства, при этом еще и секретность снижается.
Страница 2 из 2
замок
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
