Пробники для компа.
Страница 2 из 2
07.06.2016 22:31 #11
Да, всего четыре детали, и супервещь. Если кто-то собрался высокое замерять, надо в цепь нижнего щупа конденсатор вставить - там переменка идёт, такой же по номиналу как и входной.
Последний раз редактировалось Архивариус; 08.06.2016 в 00:14.
10.06.2016 03:12 #12
Звуковой пробник.
Это диаграмма зарядки и разрядки конденсатора С2, частота 18 мегагерц, частотная модуляция дала бы сложную кривую зарядки.
По ЛЕ5: выход 4 – база, там почти всегда ноль, потому что входы 5,6 на плюсе через R, он же через вход 2 выставляет единицу на 3 . Когда вход 1 переводит 3 в ноль, 5,6 сразу же ноль - конденсатор С3 разряжен, 4 выходит временно на единицу и на 2 ушёл сигнал фиксации нуля на выходе 3 до времени пока С3 не зарядится и не выставит на базе ноль.
Тип файла: gif 15.gif (5.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png схема.png (16.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Архивариус; 10.06.2016 в 19:15.
10.06.2016 05:21 #13
Так стало когда кд521 на свч диоды заменил, ничего больше не делал.
Тип файла: gif 14.gif (4.7 Кб, 0 просмотров)
11.06.2016 19:58 #14
зачем он вообще нужен?
11.06.2016 20:33 #15
Звуковой логический индикатор позволяет пользователю прослушивать сигналы действующие в микропроцессорной системе.(М. Тули)
Подсоединшь через линейный вход к Visual Anlyzer - будет частотомер, и кривую зарядки конденсатора входным сигналом можно будет посмотреть, а так - пищалка с изменяющимся по частоте звуком . Тут каждый настраивает под свои дела , конденсаторы, резисторы и диоды могут быть другие. Это только схема.
Последний раз редактировалось Архивариус; 11.06.2016 в 20:56.
11.06.2016 22:03 #16
Ну почему же , ещё один диод и два разных по номиналу конденсатора на зарядку , и будет таймер, один включает - другой выключает нагрузку, но это не по теме.
А лучше три, один формирует суточный цикл, а два других время включения и выключения, а от секундных импульсов китайского будильника заряжать. Переменными резисторами в цепи зарядки выставлять время.
Последний раз редактировалось Архивариус; 11.06.2016 в 22:19.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
