Почти антикварные приборы
Страница 2 из 6
Аватар для antonydublin
31.01.2019 15:45 #11
Очередной поход на барахолку.
Кварцевые резонаторы FT-243 и FT-241-A.
U.S. ARMY, наверное времён ВОВ или около того.
Интересно, что FT-241 при постукивании по корпусу вибрирует, как-будто там есть упругий подвес для самого кварца. Разбирать жалко.
Тип файла: jpg Резонаторы 1.jpg (264.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Резонаторы 2.jpg (270.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Резонаторы 3.jpg (295.3 Кб, 0 просмотров)
02.02.2019 15:43 #12
Принесли прибор. Аппаратура для динамической балансировки АБШМ-М. Год выпуска предположительно не позже 1975го. Стробоскоп на лампах. Работает предположительно в комплекте с датчиком И-001. Источник света - импульсная лампа ИФК-120. Примечательно, что этот прибор на весь Советский Союз был выпущен тиражом в несколько десятков. На последних фото для сравнения прибор и программа для балансировки со спектроанализатором (и блэкджеком), которые я разработал лет пять назад. Вся электроника уместилась на плату 60*70мм, не считая датчиков. Что называется, почувствуйте разницу.
Кстати, у кого есть хоть какая-то документация на АБШМ-М, поделитесь. РЭ, методика или тем более схема.
Тип файла: jpg АБШМ_1.jpg (279.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg АБШМ_3.jpg (363.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg АБШМ_4.jpg (416.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Балансировка 1.1.jpg (117.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Балансировка 1.0.jpg (137.0 Кб, 0 просмотров)
03.02.2019 10:16 #13
видел как изготовляли и проверяли ферритовые кольца диаметром 0.7 мм
Память на цилиндрических магнитных доменах. ЦМД или BMU по буржуйски. Имел с такими модулями дело, ремонтируя системы ЧПУ FANUC-6 и Электроника МС2106(Курский счётмаш).
03.02.2019 20:48 #14
Вольтметр
Есть такой вольтметр.Его диаметр 12 см, вес 1кг.
И амперметр, весом 3кг, диаметр 16/20 см.Корпус из латуни.
Тип файла: jpg Показатель.jpg (105.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Амперметр.jpg (129.5 Кб, 0 просмотров)
04.02.2019 11:08 #15
Сообщение от max911
Интересно , почему 28 вольт . У нас ближе 24в- две банки по 12в.
Чиста вопрос привычной терминологии. В "двенадцативольтовом" автомобиле нормальное напряжение 14,0…14,4 В при работающем двигателе.
Пересчитав на две банки (24 В) как раз и получим 28,0…28,8 В. И в авиации привычно оперируют этим значением.
04.02.2019 15:15 #16
Сообщение от Edmondas
Похоже, что амперметр с какого-то станка. Поиск по "Hartmann & Braun AG Ampermeter" не дал результата. Но в базе раритетов есть похожие амперметры начала века
https://www.radiomuseum.org/m/hartmann_d_en_1.html
Очень похож вот на этот Hartmann & Braun
https://www.radiomuseum.org/r/hartma...eichstrom.html
Какую-то историческую ценность определённо представляет, класс.
Аватар для us90
07.02.2019 17:46 #17
У меня в Большой Плюшкинской Куче (БПК) валяются
кварцевые резонаторы производства Карл Цейс Йена
еще довоенные, размером с пол-спичечного коробка.
Их мне продал в 1962 г. старейший радиолюбитель
Дербилин Леонид Васильевич, он работал с Розингом
(тоже раритет!) и тот подарил ему одну из своих первых
радиоламп ( к сожалению, о ней только воспоминания).
Еще у меня валяются кв. рез. в стеклянных колбах
размером с 6П14П (видимо, в вакууме) на 300 кГц и
18 кГц - с середины 20 века.
07.02.2019 19:10 #18
Сообщение от us90
валяются кварцевые резонаторы производства Карл Цейс Йен еще довоенные... Еще у меня валяются кв. рез. в стеклянных колбах...
Ну сфоткайте, заинтриговали.
К вопросу амперметров. Есть у меня вот такой прибор, M4226, предел 200мкА. Герметичный, вибростойкий, 1972 год. Размеры 20*20*32 миллиметра, корпус дюралевый, масса 30 граммов. На фото для понимания масштабов резистор МЛТ-2.
Тип файла: jpg М4226.jpg (275.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg М4226_2.jpg (367.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg М4226_3.jpg (300.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для us90
08.02.2019 07:53 #19
Сообщение от antonydublin
Да я бы сразу "сфоткал", но они лежат " на самом
дне самого глубокого ущелья" в БПК, т.к. КВ спорт
я оставил в 1972 г. как "пройденный этап" .
БПК понемногу "разгребаю", но жалко, вдруг "завтра"
что-нибудь потребуется...
Вот и ошибочно написал не ту фамилию: вместо
Розинг нужно читать Бонч-Бруевич, это он в своей
лаборатории создавал первые советские радиолампы.
08.02.2019 17:23 #20
Продолжая тему амперметров.
Неделя закончилась на мажорной ноте.
Сегодня подарили омметр ОВЦ-3 1979 года. Прибор мостового типа, с лимбом и двумя диапазонами измерения сопротивления 50 и 500 Ом, взрывобезопасный. Построен на основе головки микроамперметра М4231. Детали на фото. Думаю, используется до сих пор при БВР на карьерах и в шахтах. Порядок пользования: 1) поставил в разрыв цепи, 2) нажал кнопку (кнопки), 3) поймал ноль, покрутив кольцо лимба, 4) посмотрел показания на шкале лимба.
Романтика.
Тип файла: jpg ОВЦ3_1.jpg (343.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ОВЦ3_2.jpg (268.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ОВЦ3_3.jpg (276.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ОВЦ3_4.jpg (272.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ОВЦ3_5.jpg (340.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
