Ресанта 220 GP. В дежурке SD6834B
Страница 2 из 5
16.07.2017 16:08 #11
Всем мастерам доброго дня ! Помогите найти схему сварочного инвертора Ресанта САИ 190 К . В дежурке стоит CD6834. Подскажите пож. Вылетели ключи,резистор 100 Ом 10 Вт, размагничивающие диоды, Всё поменял,но транзисторы пока не стал впаивал. При подаче питания без ключей горит индикатор перегруза,вентилятор охлаждения крутится???
Тип файла: jpg 20170716_160501.jpg (697.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170716_160518.jpg (706.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170716_160530.jpg (776.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170716_160543.jpg (757.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось proton-c9; 16.07.2017 в 16:16.
121 2
16.07.2017 20:25 #12
Пожалуйста.
Тип файла: pdf САИ 190 К.pdf (555.2 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
16.07.2017 21:54 #13
Сообщение от proton-c9
- нагрузи затвор - эмиттер ключей резисторами 220 Ом - 2 Вт и сними осциллограммы!
17.07.2017 20:15 #14
Сообщение от KRABIK
вот мои осциллограммы вместо ключей 220 Ом, Что скажите??? третья осциллограмма с платы управления.
Тип файла: jpg 20170717_195442.jpg (809.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170717_195533.jpg (840.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170717_201121[1].jpg (809.8 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
17.07.2017 20:50 #15
Убери ети 220 ом, паяй ключи и включай.. Нагрузка - плита от духовки.
И снова осцилограмми в студио...
ПП: запасись ключами...
17.07.2017 22:54 #16
Сообщение от hrpankov
запаял ключи и вот что получилось!!! Что не так один ключ нормально а другой плохо ???
Тип файла: jpg 20170717_224141[1].jpg (625.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170717_224224[1].jpg (534.2 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
17.07.2017 23:08 #17
Со схемой справку делал? Она, в смисле драйверов к затворам? Пдф тот?
Последний раз редактировалось hrpankov; 17.07.2017 в 23:17.
503 351
142 0
17.07.2017 23:24 #18
Только что заметил, ти где мериш дарагой???... Все изправно!! Вот только частота слишком висока, но ето на ХХ, так? Подсоби духовку как нагрузку и будь здоров!
1,433 148
546 265
18.07.2017 08:05 #19
Что скажите???
- норма
- не так подключаешься к ИЖБТ.
21.07.2017 00:13 #20
Всем спасибо! Аппарат в работе !!!! С осциллографом неделю назад начал пользоваться,так что сильно не пинайте, буду осваивать потихоньку.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
