| Результаты опроса: Возможно ли питать ОУ к157уд2 напряжение -18 В и +18 В? В | |||
| Нет, не допустимо!!! |
2 | 40.00% |
| Скорее не допустимо, чем допустимо. |
0 | 0% |
| Затрудняюсь ответить. |
0 | 0% |
| Скорее допустимо, чем не допустимо. |
1 | 20.00% |
| Да, вполне допустимо. |
2 | 40.00% |
| Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
SarmatLant,
Такая схема работоспособна, но исключительно, как теоретическая модель. 1 нет ограничения по быстродействию, что приведёт к реагированию на шумы элементов. 2 ООС организована без учёта Ку усилителя. Что приведёт к пороговому переключению ОУ и как следствие самовозбуждению. 3 Нет ни одного фильтрующего элемента. |
Есть куча ОУ к157уд2. Думаю сделать регулируемый БП 0...30 В, но смущает, что напряжения питания данной м/с +-15 В, т.е. возможно питание осуществить 0 В и +30 В. Но у данного ОУ выходное напряжение меньше напряжения питания на 2 В. Для регулировки выходного напряжения от 0 до 30 В необходимо иметь запас по напряжения 4 В. В итоге питание данного ОУ необходимо выполнить как минимум -2 В и +32 В. Интересует как будет чувствовать себя данный ОУ, так как в некоторых источниках говорися, что можно осуществлять питание данного ОУ напряжением -18 В и +18 В?
и посмотрите. А далее дело техники. |
Если делаете для себя,и уж тем более на заказ,ни когда не используйте элемент на пределе.
написано +\-15 больше +\-12(13) давать не стоит. Опять же нужно просчитать предельные режимы.например ,что произойдет при повышении сетевого напряжения со схемой? в общем не работайте на предельных параметрах,и следите при проектировании,что бы детали в них не входили. |
Вполне возможно.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| блок питания, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
