Подключение считывателей разных производителей к одному входу по Wiagand 26
Страница 2 из 2
5 6
12.07.2016 19:28 #11
ST-PR160EK и TS-RDR-BIO2
35 0
12.07.2016 20:12 #12
Может быть кто-то и тянет сильнее.
Самый простой вариант развязки - 2 диода на каждый бит, лучше Шоттки, типа BAV103 или подобных. Можно попробовать в одном корпусе найти (типа BAT54A).
Либо м/с типа sn74ls08 - "И". Но ей 5В надо питания.
Тип файла: jpg Untitled Diagram (2).jpg (9.8 Кб, 0 просмотров)
5 6
12.07.2016 20:16 #13
это самое первым, что я сделал, не заработало.На контроллере относительно минуса и D1 висит 5в, и со стороны считывателя тоже висит 5в, лог считается, когда напряжение опускается до нуля.
5 6
13.07.2016 09:04 #14
вот нашел что то похожий девайс
Roger PR-GP-BRD модуль согласования считывателей
http://secur.by/assets/files/passpor...RD-pasport.pdf
5 6
15.07.2016 00:33 #15
собственно все сделал, программу написал, все работает. два считывателя не мешают работе, есть небольшие нюансы но доработаю. Вопрос в следующем как убрать плавные диаграммы, нужны четкие ровные сигналы, четко сигнал появился и немедленно исчез.
35 0
15.07.2016 01:18 #16
Так у тебя в протеусе режим каналов AC включен. Поставь DC - будет прямоугольный
Но мне кажется, что с одной микрухой типа 74xx08 или ее советским аналогом было бы на порядок проще.
5 6
15.07.2016 10:00 #17
чертов гений!!! действительно я там не переключил))), спс огромное! фото готового девайся выложу после, он уже перешел в разряд коммерческий
5 6
15.07.2016 10:03 #18
я думал на к561пу4, к561тл1, к561ле5 собрать, но тут дальнейшее будет удаленное управление каналов, заложен микроконтроллер для этих целей. а так на логике можно было реализовать без проблем.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
