Подключение двух линий к одному порту интернета ОГО
04.07.2012 20:42 #1
Здравствуйте форумчане.У меня есть проблема,как подключить к одному порту ОГО две линии длинной 1800м.так чтобы заработало.
04.07.2012 21:56 #2
Дешифратор включи...
05.07.2012 06:06 #3
Не понял,какой дешифратор,с этого места подробнее.
05.07.2012 07:24 #4
Расшифруй-что такое ОГО (не все в курсе)...
05.07.2012 18:31 #5
ОГО-абонентский интернет Укртелекома скорость 5мбит.
16.07.2012 14:08 #6
Укртелеком раздает инет по обычной абoнентской тел линии
у абонента стоит сплитер и ADSL модем
у модема бывают Ethernet,usb,wi-fi выходы для подключения компа
Что нужно раздвоить и удлинить ?????????????
Аватар для dimmich
30.06.2014 10:35 #7
Я так понимаю, челу хочется при одной точке подключения ADSL иметь интернет ещё в одном месте, которое удалено на 1800м от точки. Правильно расшифровал вопрос? )))
На вскидку: как-то давно задавался подобным вопросом. Рассматривал даже изготовление устройства для связи на лазерных указках ))) Ещё встречал на aliexpress радиоудлинители, при этом цена вопроса была где-то 5-7 тыщ руб за комплект. Но всё это было несколько лет назад, надо заново гуглить.
Кинуть телефонную линию в параллель и поставить второй ADSL модем - не получится. Кинуть Ethernet кабель (витую пару) - тоже задача не из простых, существуют ограничения на длину предачи данных по витой паре, и 1800 метров это довольно много даже для 10 Мегабит. Остаётся либо ставить промежуточные ретрансляторы на линию, либо использовать с направленными антеннами вайфай, ваймакс (радиоудлинители которые гуглятся), итп. Ах да... ещё можно поставить два дополнительных модема ADSL на компах, тогда 1800 метров не проблема, только не всякие модемы подойдут. Ну и софтово всё настроить.
Последний раз редактировалось dimmich; 30.06.2014 в 10:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
