хрипит муз центр?
Страница 2 из 2
21.07.2016 14:48 #11
Сообщение от Vitgard
...поменял все выходные и вроде как я понял ещё и входные кондёры....
А что, кроме литов в аппарате ничего не знаем? Какие предпосылки были для замены? Чем проверял их? Что замерил?
Сообщение от gauptmann
Ви хотите раскинуть карты или на кофейной гуще, бобах и желудях погадать?
Тыкаемся наугад, а вдруг попадем в нужную детальку? Или с гадалкой дружим?
...выходное напряжения мерил всё норм ...
А как узнал: "норм" или "не норм"? И что это такое -"выходное напряжения"? Выход-то чего?
...ещё 4 стабилизатора kia78r05/kia78r08/kia78r12 и kia78r33 прозвонил целые !
Как их можно прозвонить? Проясни.
Идешь за советом, а информации не выдаешь никакой: модель, на чем собран УНЧ, какие колонки... С БП нужно не только напряжения смотреть, а и пульсации, да и напряжения нужны "в динамике", просаживаются или нет? Колонки другие подставлял? Может там динамики дохлые? И т.д.
25.07.2016 11:31 #12
проверял подовал на них напругу центр не soni а lg на схеме stk 402-370 на
Тип файла: png Снимок.PNG (277.2 Кб, 0 просмотров)
25.07.2016 11:33 #13
входе 35вольт со средней точки 70вольт.ах да динамики подстовлял другие тот же результат.сегодня даже при включении не включаются релюшки
Тип файла: png 222.PNG (120.7 Кб, 0 просмотров)
25.07.2016 11:37 #14
а чем можно проверить пульсацию???
25.07.2016 12:11 #15
Осциллографом. Можно оценить пульсации высокоомным наушником через конденсатор.
25.07.2016 17:15 #16
Уважаемый Vitgard, здравствуйте.
Согласно приведённой Вами схеме (к сожалению она не очень разборчива) имеем следующее.
Выходные реле управляются транзисторами Q795,Q796, Q797. На транзисторах Q701, Q721, Q751, Q771, Q1 751 реализована схема защиты от перегрузок. На тр-рах Q1 700, Q1701, Q1 702, Q1 703- 705 реализована защита от появления постоянного напряжения на нагрузке.
Если не срабатывают все три реле, то начните поиск с проверки всех напряжений источника питания (SUB POWER) и питания STK. Если напряжения в норме, проверьте все измерительные сопротивления R 702 и т.д. (0,15/5W) на обрыв и целостность перечисленных выше транзисторов и резисторов системы защиты. Неисправность любого элемента в этой системе приводит к выключению всех трёх реле. Проверьте конденсаторы на ножках STK 17,19. Если они надулись, то их необходимо заменить.
Проверьте напряжения на STK на ножках 5,6,7,8,13,14,15,16,27,28. Напряжение должно быть около 0В (или милливольты). Если напряжения отличны от 0В, то "поздравляю Вас", микросхеме пришёл кердык, либо Вы усадили где-нибудь коротыш, когда паяли-перепаивали конденсаторы.
Если сможете всё вышеперечисленное проделать аккуратно и без ошибок, то у Вас есть шанс докопаться до истины. Удачи Вам!
Аватар для gauptmann
25.07.2016 19:17 #17
И измерения надо бы давать понятней, эти не совсем понятны или совсем непонятны.
На входе не м.б. 35 вольт, им неоткуда взяться. "Средняя точка" что такое?
26.07.2016 06:05 #18
сегодня нашёл на выходе fr-out 35вольт обрезал дорожку .выходит всё равно 35вольт вообщем понял что всё ей кердык. буду заказывать в али экспрессе стоит 650рублей .ах да когда обрезал дорожку fr-out. включилась одна реле но звук всёравно хрипит.корочи жду посылку с китая с микросхемой.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
