dmitrith , причин может быть много - для их определения столько информации недостаточно.
В любом случае надо проверять мощные устройства при включенных в цепи питания ограничительных резисторах или лампочках подходящей мощности. Если нет подходящих для выходных цепей БП, можно включать лампу в цепь 220 В последовательно с первичной обмоткой трансформатора (для проверки без сигнала или на малой мощности должно хватить около 60-100 Вт в зависимости от других узлов аппарата). Как проверялись указанные элементы? Какие напряжения на выходе БП? (без подключения усилителей) Есть ли предохранители во вторичных цепях и на какой ток? Какие сигналы или напряжения поступают на входы МС? Ну и главное (это тоже бывает после ремонта): Не перепутана ли полярность питающих напряжений? Чем вообще вызвана необходимость замены МС (какая начальная причина и устранена ли она)? |
Принесли ап-рат микр-мы взорванные,пред.5а питание без микрух +35-35.Сигналы на входе не мерил,кнопка power не включалась,только вилку в сеть и бац микрухи вылетают.И ещё,ставил одну микр-му ничего не происходит,ставлю вторую выстрел.Может с задержкой .
С питанием и предохранителями примерно понятно, а вот с вариантом установки только одной МС не совсем - она одна работала нормально или только не сгорала, и сколько по времени это происходило?
В любом случае ситуация странная - у этой МС есть много внутренних защит, поэтому подозревать можно было бы какую-то грубую ошибку в сборке, перемену полярности питания или самовозбуждение из за плохой конструкции, но это маловероятно в раньше уже работавшем центре, разве что были посторонние вмешательства (нет ли таких признаков?). Я бы все-таки проверил сначала все напряжения на контактах на плате без самих МС (до их установки) и включил бы подходящий балласт в цепи питания для проверки с установленными МС. Как я уже писал раньше, это могут быть лампы или резисторы (до конденсаторов фильтра). |
Есть ли ещё мысли,начинает голова кипеть,поставил ещё пару tda 7294,тишина,дым не идёт питание в норме +-28в.На 9 ноге4,3в на 10-0,8в.Звука нет.Соединяю через 5,1к 10ногу и +28в звук появляется,но выходная мощность где то ватт5 при максимуме громкости.В чём дело? Аппарат пришёл не паханный,стояли tda7293,обе взорванные,как писал ранее ставил такие же, взрывались,схемы нет,по монтажу на плате разобрался,должны стоятьtda7294.
dmitrith, схема вроде правильная, даже как я понял с улучшениями, отмеченными красным цветом, но есть одно несоответствие - на схеме выводы 9 и 10 соединены вместе, и в таком случае напряжения на них не могут быть разными.
Желательно уточнить, как на самом деле они подключены и откуда получают управляющее напряжение (т.е. почему на выводе 10 оно не повышается при включении), а также нет ли других неточностей в схеме. Что же касается TDA7293, то это более полная и мощная версия того же самого усилителя (TDA7294 можно назвать ее упрощенным вариантом), поэтому проблем при замене не доложно быть, если конечно те выводы, которые в TDA7294 не используются, оставлены свободными, а не закорочены куда нибудь, так что причина "взрывов" остается непонятной. Повторюсь, что это похоже на какой-то очень грубый дефект в схеме - иначе в МС должна сработать защита. А о недостаточной выходной мощности можно судить только зная величину входного сигнала, который должен усиливаться в зависимости от соотношения резисторов R3 и R2 - они устанавливают Ку усилителя. |
