Музыкальный центр Pioneer RX-A100
20.02.2011 12:20 #1
Музыкальный центр PIONEER XR-A100 после включения выдает код ошибки Е1 и отключается. Как убрать код или сделать общий сброс. .Ремонтировалась лентотяга и проверяя ее не подключил шлейф к сд приводу - результат я думаю связан с этим или может кто подскажет что-то другое...
Последний раз редактировалось yrik2008; 21.02.2011 в 19:39.
21.02.2011 21:04 #2
а схема есть на сие чудо? если да то выложи.
Аватар для sirak
22.02.2011 01:01 #3
проверь шлейфы на обрыв ,и не стерты контакты шлейфов?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
22.02.2011 07:58 #4
Как убирается код ошибки?
22.02.2011 22:04 #5
Код ошибки убирается сам собой при решении проблемы. На основной плате имеются предохранители (сверхбыстрые) в керамическом корпусе ,что-то типа нашего резистора - вот один был в обрыве по 17в.
24.02.2011 20:38 #6
Сообщение от yrik2008
И всего то ?! Так предохранители, обычно, в первую очередь и проверяются.
25.02.2011 07:47 #7
Интересно то ,что поломку сам сделал и ничего не коротилось (вроди) от и пошел от сложного.А когда спокойно начал анализировать схему -ответ нашелся...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
